Support de phare
Support de phare
Le phare de mon BM 250 est fixé uniquement sur le garde boue AV.
Sur l'éclaté du châssis il y a pourtant un support réf : 33021 qui n'est pas présent sur mon scoot
Je ne vois pas non plus où cette pièce peut être fixée (aucun support au niveau de la fourche)
Ce support est-il présent sur vos Bernis ?
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Support de phare
Sur le mien, j'avais ce support, mais ai dû bricoler un truc pour que l'ensemble fourche, GB, et phare tiennent correctement !
Cette pièce n'était donc pas limitée à une petite série...
Mais les 2 pattes à l'opposé de la flèche sur le plan sont fixées sur quoi ? (rien sur la fourche ni sur le garde boue)
Normalement, et de memoire, sur l'aile. C'etait comment au démontage ?
Pour moi c'est logiquement fixé du cuvelage vers la fourche
L'écrou en est la preuve...
Ci-joint des photos de la fourche et du garde boue.
Marcus, sur ta photo, on voit nettement que la patte solidaire du garde boue n'a pas la même forme que la mienne (en bleu, au niveau de la vis de fixation du phare) peux-tu m'envoyer une photo du support de phare côté fourche ?
Voilà ma fourche pendant le remontage. Visiblement, il te faut souder une patte pour faire le support et le lien avec le garde boue
- SCOOTER DE BREST !
Tout dépend du type de garde boue
Si vous avez un support de phare démonté, pouvez-vous me le prêter pour que je puisse le copier ?
Merci d'avance
Merci d'avance
J'ai peut-être un début de réponse concernant cette "liaison fourche/support de phare/garde boue" absente sur mon Berni :
- Votre garde boue est-il fixé par 3 vis sur le haut de la fourche (voir les flèches noires sur la photo) ?
- D'autre part, il n'y a pas de perçage au niveau des flèches rouges sur la photo contrairement au montage de Markus
- Avez-vous une patte de fixation soudée sur le côté du garde boue (voir sur la photo jointe sur le haut) ?
Si pour vous rien n'est commun, c'est peut-être tout simplement que mon montage est différent d'origine et pas forcément bricolé avec une pièce absente ??? ....
