vespa acma 125 identification
tranchant
Message par tranchant »
bonsoir
je suis proprietaire d'un vespa acma 125 n° serie 198278 type vespa 55
j'aurais voulu savoir comment identifier le moteur pour verifier si ce dernier correspond au
scooter et savoir si des moteurs 100 cm 3 ont existe
merci cdt
philippe
Benjamin204
Re: vespa acma 125 identification
Message par Benjamin204 »
Selon ton N° de coque, ton scoot est bien un modèle 55, fabriqué en 1956.
Si le moteur correspond, il porte le même N° gravé dessus (et idem sur trappe à carbu)
A défaut, tu relèves le N° sur le moteur (il peut avoir été remplacé) et tu vérifies que c'est bien un type 1955 ici : http://www.vespaclubfrance.com/dossiers ... +ACMA.html
tranchant
merci pour la reponse
le numero grave sur la coque correspond mais pas celui du moteur
ce dernier correspond a un modele 54
est ce derangeant de restaurer ce moteur meme si l'annee ne correpond pas
Hello et bienvenue.
Non, pas de soucis..... Les moteurs et donc numéros moteurs peuvent changer au cours de la vie d'un scoot... tant que les moteurs sont du même type.
(Comme sur tous les véhicules, d'ailleurs)
Benjamin204
Le type 54 et type 55 sont compatibles, mais diffèrent légèrement.
Si tu n'est pas un ayatola de la restauration, ça ne gêne pas.
Légalement, ce n'est pas une modification significative de ton engin donc c'est OK.
tranchant
bonsoir
je vous remercie de vos reponses
j'ai recupere un autre moteur mais je n'arrive pas a trouver son numero
sont ils tous gravés au meme endoit?
au niveau du gougeon de la fixation d'échappement .
Ta Vespa même si siglée type V55 est un année modèle 56 ( avec possibilité de monter la roue de secours derrière le tablier).
Le moteur 55 a l'embrayage et le refroidissement plus évolué , mécanisme et kick différent du 54 aussi .
