pompom45 en bave avec son moyeu de cabri emmenché sur un cone ET claveté !
voila la reponse faite, n'y voyez pas de la science infuse, mais la transmission du savoir que mon sorcier m'a transmis...
il faut mettre un extracteur par les deux trous filetés ( dans le bout de ferraille ) mettre en tension, et chauffer au flambard ( chaud ! ) le pourtour metallique sans toucher l'axe , en ayant pris soin d'y avoir baigné dans le dégrippant auparavant ( du degrippant pro pas du wd40..) donc chauffer assez fort( gaffe il y a de l'alu a coté !! ) remettre un poil de tension aux vis ( prends de la BTR 120kg c'est plus solide ) et quand tout est pret, poser le flambard, fiche un coup de soufflette froide sur le centre de l'axe et mettre un coup sec , ferme ( mais pas bourrin) sur l e centre pour choquer l'emmenchement ...
et c'est pas sorti ... encore essaye !! ( pense a mettre l'ecrou autour de son axe , a ras au bout pour renforcer le bout du filetage )
mollo parce que l'alu de cette epoque est un A5 ou " alu casserolle ) et n'a aucune rigidité ... il casse somme du verre
et si a la troisieme tentative, rien, une casserolle, du pétrole ou du gaz oil et tu immerges le moyeu arriere complet dedans pendant une semaine , avec l'espoir que ça finisse par s'infiltrer, et donnant de temps en temps , des ptits coups de marteau moyen ,sur la partie metallique du moyeu afin d'engendrer des micro-vibrations qui peuvent permettre au jus de s'infiltrer petit a petit ... patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ! la fontaine ...
extraction
extraction
Re: extraction
Un grand merci à Jean Do : j'ai fini par l'avoir ce tambour !!
Re: extraction
a la bonne heure !
