carbu
- shifter's
carbu
bill de son prenom (dixit Denis SIRE), bon sur le LD du bo père on peu changer le carbu par un de'llorto de 19 , plus economique et fiable , sur mon SV il me manque le filtre a air , donc melange pas bon et en plus toute les merdes peuvent y rentrer , j'en vient a la question que vous imaginez , y a t'il quelques choses d'adaptables sur les motobecane/confort SV merci
Asphalt Burners
audiar avait une grande phrase (il en avait enormement ...) y en a a qui tu explique longtemp et bien y comprennent toujours pas
- Mr Antoine
Re: carbu
Si j'ai bien copris ton problème, ce qui n'est pas certain du tout, tu cherches un filtre à air adaptable pour le cloquer sur ta bécane? C'est ça ?
Si c'est ça, va voir chez casa, ils ont 1 ou 2 modèles de filtre à air adaptable en montage souple, en mousse (cylindre) ou en papier (conique).
Ensuite ça dépend du diamètre de la pipe sur ton carbu ... mais ça peut dépanner.
- shifter's
Re: carbu
oui ou a metre un carbu moderne pour avoir plus de fiabilites
Asphalt Burners
- shifter's
Re: carbu
la j'ai un gurtner F18 comme les avions de chasses , bon la par contre c'est la seule comparaison possible , un dellorto 17,5 peu t'il faire l'affaire ou un 19 voir du mikuni
Asphalt Burners
Re: carbu
Sur le miens j'ai un dellorto PHBG 17...
J'ai abandonné le Gurtner, car trop merdique à régler.
Président de l'ARMCOP : http://armcop.free.fr
1 Mobyscooter Motoconfort type "SBS" 1957
Et d'autres curiosités non scooter....
viewtopic.php?f=10&t=1193
Re: carbu
Je confirme sur mes 4 engins, 3 sont équipés de PHBG de différents diamètres...et ça change tout, plus de fuite un réglage de ralenti super précis et pleins de pièces détachées. Va sur le site Dellortho. De plus la société qui les vends ( S.W.M.) très pro et des délais de livraisons 48h max.
- shifter's
Re: carbu
a oui y a du choix , du coup je joue les casse coµ¤¤¤es mais quoi prendre , PHGB ça j'ai compris mais 17 quoi
Asphalt Burners
- Chrisprolls
Re: carbu
regarde le diam exterieur de ta pipe
et prend un carbu avec un diam interne qui correspond
Youngtimers section
Re: carbu
Le site est à titre d'exemple il faut comparer les prix : http://www.mir35.com/phbg--phbg-racing/ ... -ad--.html
Carburateur DELLORTO PHBG 17,5 AD
Rappel sur la signification des références de carburateurs.
PHBG 17.5 A D
PHBG : Type de corps, chaque corps est lié à une gamme d’alésages.
17.5 : Le diamètre effectif de l’alésage du carburateur en mm.
1ere lettre
A - C Type de montage rigide, grace à un collier de serrage.
B - D Type de montage souple, grace à un manchon caoutchouc.
2nde lettre
S - "Sinistra" - "gauche" en italien - Vis de richesse/d’air et vis de ralenti à gauche.
D - "Destra" - "droite" - Vis de richesse/d’air et vis de ralenti à droite (coté arrivée d’essence sur le PHBG).
PHBG 17.5 A D
1ere lettre
2nde lettre
- shifter's
Re: carbu
ça c'est complet comme réponse merci , cool et pas trop cher en plus , bon bein y a bon y a plus qua !!!
Asphalt Burners
