Je suis nouveau sur le site, collectionneur de scooters anciens dans le département de la manche.
Je recherche pour un peugeot s57 un vilebrequin, et un rotor de volant magnétique, le clavette de liaison entre ces deux pièces, ayant fait des dégâts, suite à un mauvais serrage.
y a t'il quelqu'un qui pourraît me dire, sur quel type de moto peugeot 125cm3, on trouve le même montage vilebrequin volant magnétique que le scooter peugeot s57.
bien sur, il y a la solution de retrouver un moteur complet d'occasion de s57, mais c'est déjà ce que j'ai fait, et le résultat est là.
vilebrequin peugeot s57
Re: vilebrequin peugeot s57
normalement c'est de la peugeot 125 de 1955 + ( type 55ta )
bonjour,
Merci de ta réponse jean do, mais je ne pense pas que cette moto présente le même type de montage vilebrequin volant magnétique.
Possédant également cette machine, le montage moteur s'apparente plus au scooter s55, mais pas au scooter s57, qui lui a un montage spécifique du vilebrequin, qui présente deux filetages côté volant magnétique, dû à la modif du carter du s57,pour montage d'un joint à lévre, qui n'éxiste pas sur le s55.
il faut que je trouve le même montage sur une moto peugeot 125,car il y a plus de chances de trouver des pièces de moto, que celles du scooter s57.
joel
joel
- Oncle Fernand
on peut malgré tout trouver des épaves de S55/S57 en annonce mais tu retomberas dans la même problématique avec un nombre de pièces usées quasiment identique à celles qui se trouvent dans ton moteur.
Perso , je donnerais mon vilo d'origine à rectifier chez Bouvet à Levallois-Perret par ex. ou ailleurs pour éviter ce type de souci récurrent.
Pour les pistons , tu peux les trouver chez Laurent Hénoux en neuf. Il suffit simplement de lui communiquer la cote de ton réalésage.
Sinon en pianotant 5mn , voici ce qu'on peut déjà trouver sur Leboncanard :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/motos/147228196.htm?ca=12_s
il y a là de quoi s'occuper un moment , non ?
Bonjour et merci oncle fernand,
j'ai déjà vu toutes ces pièces, et moteurs, mais contrairement à ce qui est indiqué pour les moteurs, ce sont des moteurs de s55, qui ne conviennent pas pour le s57, par contre le volant magnétique du s57, oui il peut convenir, mais je vais sûrement attendre un moteur complet de s57.
joel
joel
