Un petit (gros) nouveau
LD 57 deuxième main, papelard et tout, récupéré la semaine dernière pour qq'un.
Aprés nettoyage rapide au dégraissant et à la vapeur.
Remis en route sans difficulté avec un bon gros nettoyage des entrailles carbu, résé en cie, après une veille d'une quinziane d'année
Tout fonctionne, lumières, klaxon, freins dégraisser/dépoussiérés, et il roule plutot bien, et démarre au premier coup de kick à chaud et à froid
Point noir; la béquille.
Fixation déchirée du tube, redressé puis ressoudées ce matin.
Axe dérouillé, remonté comme papa dans moman.
Mais la béquille à pété au niveau du coude coté moteur qui prend appui sur le sol quand elle est mise.
Du coup, pas stable du tout...
Si un Tonton à une béquille à me refourguer, c'est avec plaisir
Question (sans doute abordée, mais pos vraiment cherché)
Quels types d'huiles embrayage et ponts ?
10w40 et 80w90 ?
Lustrage cet aprem, et vidange si je trouve la bonne info.
- Trinitrotoluène
Re: Un petit (gros) nouveau
belle prise robi
pour l'huile, prend la même que pour les moteurs de moto.ça ira pour la boite comme pour l'embrayage
pour le pont, j'ai toujours mise de l'huile de boite auto
attention, y'as trois vidanges sur un LD
boite et embrayage....
pont arrière ou si tu préfère "l'axe arrière"ou il y'a le tambour...
mp si probleme
mp si probleme
C'est noté
Après un petit lustrage rapidos
La béquille
Et ce que ce modèle se monte sans adaptation particulière d'axe ou je ne sais trop quelle subtilité LDéiste ?
On me la propose pour 50 € port compris.
J'ai aucune idée du prix....
La béquille
- Oncle Fernand
WWHHAAAOOUU ! ça c'est qu'on appelle une superbe acquisition !
Et une peinture quasi-neuve d'origine , c'est encore plus rare
Concernant la béquille que tu as trouvé , le mieux est encore de comparer les entraxes de ton châssis et de celle que l'on te propose.
N'ayant pas de Lambret' , j'ignore pour ma part s'il y a eu plusieurs montages.
Sinon , le prix me paraît correct surtout si l'on considère qu'il vaut mieux acquérir une pièce d'origine rapidement que de courir toute les bourses ou surfer sur internet pendant des semaines pour retrouver l'équivalent plus tard... ou pas du tout.
De plus , elle semble en bel état et complète.
N'oublie pas aussi que sur les 50€ réclamés par le vendeur , il faut en retirer une petite dizaine pour les frais de port
