pneus scooterrot
palou
pneus scooterrot
Message par palou »
bonjour
j'ai un souci je n'arrive pas a monter mes pneus sur les jantes de mon scoot
premier essai avec des fortune impossible donc retour a l'envoyeur
idem avec des michelin :?: j'ai besoin de vos :idea: merci
Re: pneus scooterrot
350X8 ou 400X8, ca doit le faire, c'est la bonne taille.... !!!!
Tes jantes sont telles propres, et graissées ?
palou
Message par palou »
j'essaie de mettre des photos mais bon sans succes
Tente de gonfler le pneu avec la chambre à air dedans, cela va l'écarter, et ainsi tu pourra mieux le faire glisser sur la jante (enfin moi, c'est comme çà que j'ai procédé sans soucis)
palou
Message par palou »
j'ai essaye impossible ,d'apres Chambrier il y aurai eu differentes tailles dans les 3.50x8 je lui ai retourné ses fortune et essayé avec du michelin idem
ça commence a me prendre la tete :cry:
Alors confie le bordel à une boutique de scoots ou motoculture....Ils auront pas de soucis pour te faire çà avec leur équipement contre un p'tit billet de 10 et un sourire !
palou
Message par palou »
ce n'est pas une question d'equipement mais de taille les jantes de scooterrot sont a flasques demontables
et le pneu ne passe pas sur le fond de jante c'est con que je n'arrive pas a poster de photos cela serait plus facile
J'ai ausi un terrot VMS et quand j'ai mis mes pneus 350X8, j'ai pas eu de prob particulier...
palou
Message par palou »
c'est peut etre particulier a Magnat Debon ou suivant l'année car de memoire pour enlever les anciens j'ai ete obligé de couper le talon pour les sortir :(
palou
Message par palou »
je vais travailler le talon du pneu a la dremel je pense gagner 4 voir 5 mm en diametre
meme pas peur au point ou j'en suis
La t'es en train de faire du grand n'importawoak !!!!
sans compter qu'ainsi , tes pneus seront devenus inéchangeables auprès du détaillant qui te les as vendus :?
d'origine , la monte du scoot Terrot est 3,25 x 8 mais le 3,50 se monte facile puisque mon Terrot , du même modèle que celui de Tonton , en est également équipé.
Il y a sans doute un autre problème qu'il te faudra résoudre :roll:
palou a écrit :je vais travailler le talon du pneu a la dremel je pense gagner 4 voir 5 mm en diametre
Enlève carrément 1 ou 2 cm tu seras tranquille
si des fois la jante se dilate avec la chaleur
:roll: :roll: :roll: :lol:
Bah !
Tu pourras toujours les rechaper de l'interieur !!!! :mrgreen:
palou
Message par palou »
merci de votre soutien les gars mais j'ai essaye 4 marques et toujours le meme probleme donc j'ai decide de faire un sacrifice
y a pas 36 solutions pour monter un pneu il devrait glisser tout seul sur la jante avec meme un petit jeu ? elles ne sont pas grasses j'ai bien demonté la flasque et je n'ai pas mis 1 cm de peinture dessus .quand je dis que j'attaque le talon a la dremel je casse juste un angle pour le mettre au droit et gagner environ 5 mm en aucun cas je ne touche a l'armature du talon je risque quoi un defaut d'equilibrage a 70 kms/h le vent dans le dos et en descente.je suis loin d'etre une :idea: donc si un d'entre vous veut se donner la peine je lui envoye le tout pour faire le montage :P
Bon ... j'ai pas bien compris comment tu fais .
C'est comment les jantes de Terrrot ?
Si y'a 2 1/2 jantes ,
Tu fermes la jante avec le pneu au milieu (et la chambre dedans)
de la graisse à pneu autour
tu lui colles 4,5 Bar dans les gencives
ton pneu va se mettre en place tout seul ...
palou
Message par palou »
le pneu ne rentre pas sur le fond de jante il n'est pas assez large :?:
RAOUL
Message par RAOUL »
Question bete :oops: t'es sur que tes jantes sont en 8 :?:
S i ce n'est pas un Terrot est il possible que les jantes soient differentes et en 9 :?:
La réponse aux cadors du Magnat Debon.
palou
Message par palou »
bonne question mais mon fond de jante fait 20 cms donc 8 pouces du 9 cela fait un peu moins de 23 cms
et l'interieur du pneu 19.5 donc forcement pour le faire passer sur 20 meme avec de la vasline coucou walou
:mrgreen:
RAOUL a écrit :Question bete :oops:
Qu'il est bête ce Raoul ! :roll:
:D :wink:
palou
Message par palou »
pas si bete que ça le Raoul j'en saurais plus dans la semaine :!:
palou
Message par palou »
[img]:\Users\pascal\Documents\jantes.jpg[/img]
photos de mes jantes
Y'a pas à tourner autour du pot, du 350X8 ou 400X8, ca doit le faire sans galère sur des jantes de terrot !
Quelle marque tes pneus ?
palou
Message par palou »
michelin 3.50x8
palou
Message par palou »
je suis passé chez profil pneu ou j'ai acheté les michelin avec le tout jante flasque pneu,le responsable confirme mon souci
il voit avec michelin et commande un 9 pouces pour essai? la suite au prochain N°
Scoot 82
Message par Scoot 82 »
Idem, même problème à la resto de mon M D- Pneus michelin neufs à l'achat du scoot. Au démontage,un pro a failli abandonner la partie avec son outillage air comprimé, le dernier essai fut le bon. Le remontage fut également très difficile, j'avais laissé les pneus une après midi plein soleil du S O ( Je n'avais pas mis les jantes au congélo....!!! ) puis graissage copieux jantes et pneus.
palou
Message par palou »
merci de ta reponse scoot je vais passer moi con que je ne le suis sur le forum
sympa de me faire partager ton experience ça me rassure un peu :lol:
AC
Message par AC »
pas eu de soucis avec mes jantes du MD ou du Terrot , en Michelin
C'est bien du 3.50 x8 voir 400 x 8 sur la roue arrière
C'est quoi déja les differences des diametres jante et pneu ?
