GONFLER un 125 N en 150 ou + ???
Publié : 26 mars 2009, 22:27
par BOULANGE GILLES
Salut a tous.
Petit nouveau sur le site...
J'aimerais savoir si l'on peux mettre un haut moteur (cylindre ,piston culasse) genre DR (177),POLNI, MALOSSI etc...sur un vespa type N de 1960 sans en changer la bielle ni le carbu? Histoire de rouler un poil plus vite...
Est-ce que quelqu'un a une idée?
Ou est-il plus simple de mettre un autre moulin dedans, et si oui, lequel?
D'avance,merci.
Gilles.
Re: GONFLER un 125 N en 150 ou + ???
Publié : 28 mars 2009, 19:26
par robi_ben
Pinasco à sorti un 177 pour les carter à 2 transfert type N/GTR
Publié : 28 mars 2009, 19:51
par Pi
Non mais dis donc, voyou, tu te crois sur scootentole ici ?
Un kit !
... y'a qu'Le Mexicain pour faire ça ... et on voit où ça l'a mené ...
Publié : 28 mars 2009, 22:59
par RAID
Publié : 30 mars 2009, 22:37
par BOULANGE GILLES
Salut à tous, et merci pour les réponses.
En effet,il existe un kit pinasco 177..(je suis allé sur d'autres forums notament ritals...qui le confirme) Mais est-ce que quelqu'un l'a déjà monté corectement ???
Publié : 30 mars 2009, 23:22
par robi_ben
Non on à plutot l'habitude de tout monter de traviolle pour que ça lache après 100 bornes
Dans tout les cas, si tu envisage ce genre de montage, c'est réfection du bas moteur obligatoire.
Roulement, croisillon, coullisseau, pignon elastique, embrayage renforcé, joints spi et vilo si il est fatigué.
Une fois remonter, un gicleur adequat, un pot de ton choix (origine à super bidule qui fait du bruit), ajustage des gicleurs et rodage...
Publié : 30 mars 2009, 23:51
par RAOUL
PX 200 d'origine et le tour est joué,un engin qui marche bien et super fiable.
Publié : 31 mars 2009, 08:29
Ouaip !... et avec de la bonne piece Vespa !
Publié : 31 mars 2009, 23:54
par le mexicain
Et des bons roulements
bref je me comprends
Publié : 31 mars 2009, 23:57
par le mexicain
Publié : 01 avr. 2009, 21:56
par BOULANGE GILLES
Merci encore pour toute vos réponses.
Je vous tiens au courant...
Gilles.
Publié : 02 avr. 2009, 01:17
par RAOUL
Attention de ne pas monter le piston a l'envers sinon la facture risque d'être RAIDe
Des explications
je ne connais pas grand chose à la mécanique mais je voudrais apprendre
ce qu'il ne faut pas faire
Publié : 02 avr. 2009, 20:38
par robi_ben
RAOUL a écrit :PX 200 d'origine et le tour est joué,un engin qui marche bien et super fiable.
Et la bleusaille qui te grille au premier coup d'oeil sur la sortie d'échappement...
Bonne idée
Publié : 04 avr. 2009, 01:26
par RAOUL
En pot d'origine ou sito+ je vois pas trop la difference en sortie de pot
quand a la majorité des bleus je pense pas qu'ils soit si pointus que ça en PX.
Alors en type N !!!
Publié : 04 avr. 2009, 13:21
par robi_ben
RAOUL a écrit :En pot d'origine ou sito+ je vois pas trop la difference en sortie de pot
Alors en type N !!!
L'inclinaison de la sortie...
Et de plus en plus de flics connaisse la combine, suffit de se pencher (incliné pour le 125, verticale pour le 200), tout comme les 50 monté en 125.
Plein de potes se sont fait controlé en Px et la petite génuflexion vers le bas coté pot de "m'sieur l'agent des forces de l'ordres" faisait partie du controle...
Mis à part ce coté, je préfère mille fois un petit 177 un poil tripoté et bien monté qui va bien envoyer, plutot qu'un veaux de px 200 stock
