Magnat Debon S25
Magnat Debon S25
Donc le petit dernier est arivé :
MD S25 de 1955 en état d'origine. 11000 km mais vu le fonctionnement du compteur qui indique un bon 70 quand on roule à 30 ou 40km/h il doit en avor 2 x moins !!!
Vraiment poussif, le moteur gueule en première (genre qu'est ce que t'attends pour passer en 2eme ???) en quand j'ai pitié et passe la deuxieme, il halete superpoussivement pendant 100m avant de rouler normalement... Ca siffle, ça craque mais le moteur tourne super. Vraiment le lievre et la tortue...
Ou peut on trouver des poignées conforme à l'origine ?
Petites photos de famille :
- titi de plouharnel
Superbe jus ton Magnat Debon.....
C'est vrai qu'il devrait mieux rouler que ce que tu dis !
Peut etre doit tu optimiser tes réglages carbu et avance....
C'est vrai qu'il fait du raffut en 1ere et se couche en seconde assez rapidement.
Le mien je l'emmène jusqu'à 40/45 en 1ere, et 60 sur le plat, plus en descente...... (tout çà compteur, mais cela doit pas être loin de la vérité pour avoir roulé cote à cote avec d'autre brêles aux compteurs réputés fiables.....)
Finalement, un scooter Terrot ne marche pas si mal, en tous cas je prends énormement de plaisir à rouler avec.....
Yes je suis la pour confirmer, le Terrot Tonton c’est un avion, il passe le 90 Km/h sans pbTONTONSCOOT a écrit : Le mien je l'emmène jusqu'à 40/45 en 1ere, et 60 sur le plat, plus en descente...... (tout çà compteur, mais cela doit pas être loin de la vérité pour avoir roulé cote à cote avec d'autre brêles aux compteurs réputés fiables.....)
hi pavelik,
je vois que les 'demenageurs bretons' sont enfin passés par bordeaux!! ce doit etre son destin a ce MD d'etre bien entouré.Dans son precedent garage ( chez Jacques),ces voisins étaient :un rumi,un ld150,un moby, un px125 et un acma + d'autres engins a 2 et 4 roues tous en bel ( voir trés bel ) etat.
Avec un tel "avion" ,attention aux limitations de vitesse
A.1.2.C.4 en bretagne
patrick
Y'en a certains ( ils se reconnaitront) qui vont pouvoir mettre du cidre au frais du coté de Plouharnel et quimper , il y a une petite virée en famille qui se prepare par la -bas pour le moi de mai....
un Y52 a restaurer qui traine ===> allo patrick !!!
patrick
Son VMS2
Bon,
J'ai monté les poignées du mien ce WE, j'ia donc la réponse (elle est sûre à 98 % pour Terrot, faut moir Pout MD, mais sur les poignées, il ne eevait pas y avoir de dfférences....
Laurent Hénoux les fait (lien ci dessous), de même que Macadam2 roues.
http://www.retro-motos-pieces.fr/articl ... d=3&id=107#
Elles était en beige et les deux dia à prendre sont 22 et 27.
Cette refab (qui est la même pour les deux à mon avis) est très proche du modèle original.
Voilà ! !
Le bonheur c'est simple comme un (coup de) fil....
J'en profite pour renouveler mon appel au secours ! ! ! !
Voir mon fil ! ! !
Au secours Raoul ! ! ! !
Quelqu'un peut il lui dire que je l'appelle au secours ! ! !
Merci ! ! !
Voilà ! !
Voir mon fil ! ! !
Merci ! ! !
Merci Renan pour le lien pour les poignees. je cherche aussi auelaues autres bricoles comme les 2 cles speciales pour regner la tension de la chaine cle de 40
Le schema electrique, car le KLAKSON est kaputt.
Pour Saint Briac sur Mer dimanche je serai en VESPA, weather permitting.
see you there.
Concernant les reglages carburateur et allumage, ayayaye...
Sinon cest un plaisir a conduire sur le plat une fois lance, d'ailleurs ils ont bien fait de le brider les usines terrot a la construction ...
Je ferai un essai avec le GPS un de ces jours, jes suspecte que mon compteur ait ete momte par un marseillais, celui la meme qui peche des mobylettes avec le phare allume
see you there.
VMS2
Pavelik,
A mon tour de te demander de l'aide :
ton S25 est d'origine contrairement aux modèles que je connais, et j'ai un gros doute sur un point que tu peux vérifier facilement sur le tien :
Ton commodo noir à droite d'éclairage a probablement 4 crans/4 positions comme le mien :
Peux tu me dire si c'est le cas et si non, combien a t'il de crans ????
Dernière chose : Tu as sûrement au moins 2 fonctions d'éclairage : code et phare : mais as tu une veilleuse ????????
(sur la doc Terrot de l'époque du VMS2, il ne parle que de code et phare)
il y a un emplacement prévu pour cela dans le phare (une navette comme à l'arrière), mais est il utilisé sur le tien, car mon faisceau électrique (à priori complet, n'a que 2 fils, donc code et phare).
Enfin, si tu as effectivement une vielleuse, reste t elle allumée quand tu passes en code et/ou phare ?????
merci de tes lumières sur le sujet....
- SCOOTER DE BREST !
VMS2
Merci ! !
Donc cela veut dire que sur les 4 crans du commutateur lumière, en fait on n'en utilise que 2 ????
(ce qui bien sûr est étonnant, mais ne me pose pas de problème),
Merci ! !
Merci ! !
J'ai fait le test de vitesse au GPS accroché au guidon du Magnat Debon : 78 km/h au compteur = 53 km/h au GPS. J'étais à fond, lancé, mais je pense qu'il y a encore quelques km/h à gagner dans des conditions optimale et une ligne droite bien plane... Mais le compteur est franchement fantaisiste.
J'ai reçu les poignées, ca va en 22 et 27mm de diametre mais j'ai du trancher 5 à 6 mm de la poignée de gaz façon saucisson pour ne pas frotter le frein ni la bague.
Par contre quel binn's pour les changer... Enlever les cables, en profitant pour les remplacer... bien + de temps que prévu. Bon mais maintenant les commandes de frein et embrayage sont bien + faciles et précises...
c'est pas cool de le dire, moi qui croyais dépasser le mûr du son à son guidonpavelik a écrit :J'ai fait le test de vitesse au GPS accroché au guidon du Magnat Debon : 78 km/h au compteur = 53 km/h au GPS. J'étais à fond, lancé, mais je pense qu'il y a encore quelques km/h à gagner dans des conditions optimale et une ligne droite bien plane... Mais le compteur est franchement fantaisiste.
c'est pas une guêpe mais un gros bourdon sympathique
