Lambretta LD54 et LD56 aucun Klaxon qui fonctionne
Publié : 29 avr. 2025, 08:21
par PETOCHON
‌Bonjour à tous
Sur mes 2 Lambretta LD54 et LD56 il n'y a aucun Klaxon qui fonctionne...
J'ai beau mettre du produit miracle W40 dans le bouton de commande aucun son ne sort
Qu'est-ce qu'il faut vérifier?
Par contre les feux avant et arrières fonctionnent correctement
Merci pour vos conseils et remarques
Le PETOCHON de Bayeux :D
COMMENT TESTER LE KLAXON
Re: Lambretta LD54 et LD56 aucun Klaxon qui fonctionne
Publié : 05 mai 2025, 22:40
par PETOCHON
Bonsoir à tous
Suite au constat du non fonctionnement de mes deux KLAXON j'ai mis le Klaxon de ma D45S Motobécane en lieu et place
Eh bien cela fonctionne avec ce Klaxon
Bonne nouvelle le bouton du Klaxon et le câblage sont correct
Mauvaise nouvelle il va falloir que je trouve deux Klaxons pour mes deux Lambretta LD
Si vous avez deux Klaxons à petit prix merci de penser à moi
Publié : 06 mai 2025, 09:22
salut, tu peux essayer de les ouvrir il y a un bobinage a l interieur souvent réparable car c est un fil qui s est juste dessoudé.
Publié : 06 mai 2025, 19:07
par PETOCHON
mcdouve a écrit : ↑06 mai 2025, 09:22 salut, tu peux essayer de les ouvrir il y a un bobinage a l interieur souvent réparable car c est un fil qui s est juste dessoudé.
Bonsoir à vous
Pour ce qui est du klaxon de la LD54 Bleu/Blanc il n'y a que le grille donc que du décor
Pour ce qui est de la LD56 il y a un Klaxon qui se ballade dans le Klaxon
Si il le faut je peux faire des photos pour étayer mes propos
Les prochains jours je vais ouvrir le Klaxon de la LD56 Rouge
Je vous mets quelques photos ,de ce que j'ai découvert en ouvrant
Publié : 09 mai 2025, 08:46
par PETOCHON
Bonjour à tous
Merci mcdouve pour la réponse
J'ai donc ouvert le Klaxon de la LD56
Comme tu me l'indique il y a bien les 2 fils entre la bobine et le bornier qui sont coupés
Mercredi lorsque que j'était à l'association "L'Outils en Main" avec mon collègue Electronicien il m'a soudé les 2 fils
Donc j'ai remonté le Klaxon réparé dans le LD56
Eh bien il ne fait aucun bruit....
Est-ce qu'il y a des réglages avec la vis sur le devant du klaxon?
J'ai ajouté 2 vis de 4mm pour fixer l'électro-aimant dans le boitier, est-ce qu'il y a un serrage préconisé?
Merci pour vos conseils préconisations et remarques
J'espère bientôt me faire entendre
Le PETOCHON de Bayeux :(
Publié : 15 mai 2025, 19:59
par PETOCHON
Bonsoir à tous
N'ayant pas réussi à faire fonctionner le Klaxon
J'ai demandé à la personne qui m'a vendu les 2 Lambretta de m'en fournir 2
ca y est c'est fait je les aient récupérés je les aient testé ils fonctionnent tous les 2
Je n'ai plus qu'à les installés
Comme quoi il faut être patient et persévérant
Publié : 18 mai 2025, 08:08
par PETOCHON
Bonjour à tous
Ça y est le montage des Klaxon c'est bien passé
Sur le LD56 Cerise le klaxon est très fort
Sur le LD54 dit Bleuet il est plus discret
Par contre sur le bleuet le raccordement électrique se fait par des CLIPS de 5mm, que je n'ai pas j'ai seulement des clips standard de 6,35mm
Si vous en avez au moins 2 en trop je suis preneur, je vous communiquerait mon adresse par MP
Aujourd'hui il y a à côté de BAYEUX une exposition de vieux Tracteurs Voitures et MOTOS
le PETOCHON de Bayeux :mrgreen:
Publié : 19 mai 2025, 22:46
par PETOCHON
Bonsoir à tous
Le Klaxon d'origine de ma LD56 Cerise étant réparé je me suis dit il doit fonctionner
C'est une pièce pas trop compliquée il n'y a pas d'électronique
Il suffit d'alimenter l'électroaimant en alternatif
Le seul point délicat est le réglage sur la face avant avec le contre écrou et la vis centrale
Cette après-midi je m'y suis attelé
Eh miracle il a fonctionné j'ai même réussi à obtenir la bonne note
Publié : 19 mai 2025, 22:50
par PETOCHON
PETOCHON a écrit : ↑18 mai 2025, 08:08 Bonjour à tous
Je vous met les photos des scooters en exposition
