A quoi sert la bobine ht interne?
Tit’
Message par Tit’ »
Petit soucis sur ma vespa acma de 58 qui semble avoir un allumage insuffisant... (étincelle à la bougie mais elle ne démarre plus et ça mouille la bougie...)
Lors de la réfection du moteur j’ai changé la bobine externe mais je n’ai ni changer la bobine ht interne ni le condensateur...
Je m’apprête Donc à commander un condensateur mais je me demande à quoi sert la bobine interne et si il est pertinent de la changer aussi.
Bonne journée à tous
fredii
Re: A quoi sert la bobine ht interne?
Message par fredii »
Pour moi, la bobine d'allumage interne génère un courant en basse tension qui est transformé en haute tension par la bobine externe.
Tu peux changer la bobine interne ainsi que les fils qui sont souvent un peu cuit
Tit’
Message par Tit’ »
Merci fredii,
je pense en effet que je vais commencer par ça en espérant que ça suffise
Commence par changer le condo....
Tit’
Message par Tit’ »
Merci Raid.
J’ai finalement suivi ton conseil en changeant d’abord Le condensateur...
Elle n’a rien voulu savoir et toujours une petite étincelle...
Bien que ma bougie soit quasi neuve, j’ai remonté la vieille bougie (qui je pense est de 58) et la vraoum au 1er coup de kick
Du coup j’ai une nouvelle question, vous mettez quoi comme bougie sur vos vieilles acma?
Moi j’avais mis une NGK b7HS
Bon dimanche!
Tit’
Message par Tit’ »
Pfff j’ai crié victoire trop vite...
J’ai remis une bougie neuve, elle a redémarré.
Elle a tourné en me faisant des petits ratés pendant 3 kms puis a calé, et pas voulu redémarrer
A priori, la bougie est de nouveau grillée.
J’ai fouiné un peu pour savoir ce qui pouvait griller une bougie et j’ai trouvé un peu partout que ça pouvait venir d’un mélange trop riche, ce qui est probablement mon cas (4 %)
J’ai donc rechangé la bougie, changé le mélange pour du 2%
Redémarré et rebelotte, elle a tourné un moment en faisant ses micro coupures puis plus rien.
La bougie a une étincelle (qui partait pas top) mais elle ne démarre plus...
Je pense que la bougie est de nouveau hs...
J’ai un système avec une bobine HT externe pensez vous que ça puisse venir de la bobine interne qui merde et finit par griller la bougie?
Une autre idée?
Bonne soirée
fredii
Si tu as la bobine HT externe d'origine, tu peux la changer.... Ca se vends en neuf. Souvent ça fonctionne à froid et dès que ça chauffe un peu, ca commence à déconner.
Ca a l'air de ressembler à ton problème.
Bon courage
