Volant magnétique 125 N
LAFAGE
Message par LAFAGE »
L'un d'entre vous saurait il me dire comment on teste le volant magnétique sur mon 125 N.
J'explique mon problème:
Il y a 3 bobines dont une qui sert pour alimenter la bougie .Celle ci fonctionne puisque le moteur démarre bien.
Les 2 autres ne fournissent pas de courant d'après mon voltmètre . Comment je peux les tester ? et étant donné que j'ai tout récupéré dans une caisse quel serait le branchement sur le boitier de raccordement.
Merci de votre aide.
Re: Volant magnétique 125 N
salut pour tester les bobines bt il suffit de mettre le moteur en route et ensuite de gratter les cosses de sortie au carter moteur si y'a des étincelles c'est ok.
LAFAGE
Salut et merci de ta réponse, j'ai testé avec un voltmètre et je n'ai rien!
J'essayerai demain de gratter les cosses.
Bonne soirée.
LAFAGE
Salut,
Impeccable j'ai de l'étincelle sur les deux cosses. J'ai plus qu'à essayer de brancher le commodo et le phare.
Merci de t'on aide.
Au plaisir.
Bernard.
