carbu VMS1
Minibilly
carbu VMS1
Message par Minibilly »
J'ai sur mon VMS1 un carbu GURTNER a priori d'origine. Par contre j'ai bien l'impression qu'il manque certaines pièces. Quelqu'un aurait il une photo de celui-ci démonté?
Merci d'avance
Minibilly
Re: carbu VMS1
Personne pour m'aider???
Re: carbu VMS1
salut, si ça peut aider.
Minibilly
Re: carbu VMS1
Merci MCDOUVE,
Effectivement il me manque la patte pour le starter et le petit "fil de fer" qui vient tirer le boisseau.
Plus qu'à essayer de trouver ça!!
Si certains ont ces pièces, je suis preneur.
Minibilly
Re: carbu VMS1
Je n'ai malheureusement toujours pas trouvé mes pièces manquante.
Est-il donc possible de mettre un autre carbu? Si oui lequel?
Merci pour votre aide
Minibilly
Re: carbu VMS1
fredii
Re: carbu VMS1
Message par fredii »
J'ai un peu de pièces en stock pour VMS, je regarde pour le carbu d'origine.
Pour un carburateur neuf, tu peux contacter SMUT qui connait la config qui va bien :)
Minibilly
Re: carbu VMS1
Bonjour.
Merci FREDII, j'attends donc ton retour.
Et si tu a les 2 petits commutateurs au guidon , ça peut m'intéressé également.
Merci d'avance
Re: carbu VMS1
quelques photos de mon carburateur DELLORTO 18 PHBG
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Minibilly
Re: carbu VMS1
Re: carbu VMS1
Voilà la mienne [img]
[/img]
Je viens de regarder ta photo : effectivement :°_°: ; eh bien tu va te galérer pour changer ta bougie :ouf:
de toute façon : au lieu de bouger ta caisse a outil ; tu ouvre l'aile gauche tout simplement pour mettre le starter et ouvrir l'essence
. Il y a toujour des solution . A la rigueur si tu fais une patte pour maintenir une gaine et un coude à 90° , tu pourras laisser le starter en extèrieur par contre : pour le robinet du réservoir ; le filtre à air bloque .
Minibilly
Re: carbu VMS1
Salut à tous,
J'ai enfin trouver un carbu pour y récupérer mes pièces manquantes. On verra bien ce que ça donne.
Merci à vous en tout cas.
Minibilly
Re: carbu VMS1
Carbu reçu. Son état est moyen. Donc je décide de le nettoyer complètement: démontage total et trempage dans l'essence pendant quelques jours.
J'aimerai lui redonner une petite jeunesse à l'extérieur. Que me conseiller vous?
