panne batterie help
rodri68
panne batterie help
Message par rodri68 »
bonjour a tous
mes amis me voila bien embêté par une panne vraiment louche
mon ancienne batterie était hs je l'ai donc remplacée avec une ytx7a-4 12v 6ah cca 90a
je pense que ce n'est pas la bonne mais j'était dans l'urgence et il n'y avais plus que celle la dans le magasin.
je na sais pas si mes problèmes sont liées mais voici mes symptômes
pas de:
démarreur électrique, clignotant, klaxon ,feux stop
l'équipement a fonctionné le temp de deux sortie de 60km et au bout d'un moment je voyais l'aiguille de ma jauge d'essence baisser dès que j'utilisais clignotant klaxon ou feux stop puis remonter après... j'ai tester ma batterie elle est a 12.6 v je l'ai chargée toute la nuit mais après essai toujours rien... qu'en pensez vous ? régulateur ? batterie trop faible ? contacte masse? sos merci a tous
champmartin
Re: panne batterie help
Message par champmartin »
Normalement c'est une 9 ampères qu'il faut apparemment.
Commence par mettre la bonne batterie et après tu verras.
T'as quoi comme scooter ?
