mon clignotants avant gauche ne marchait plus. j'ai vérifié l'ampoule, le commodo, l'arrière fonctionne, j'enlève le nez, débranche, rebranche, vérifie tout au testeur, j'ai du jus. Et puis soudain, ca remarche, mais là, quand je mets les clignotants droits, j'ai le phare (veilleuse, croisement ou plein phare selon la selection) qui se mettent à clignoter avec les clignotants !!!
Je remets les clignotants de gauche, ca marche. A droite, sapin de noel...
J'ai bougé un peu les fils du tableau electrique mais rien n'y fait.
Une idée ?
Clignotant sapin de noel
Re: Clignotant sapin de noel
Je reviens dessus car j'ai fini le remplacement de tout le faisceau électrique, et c'est toujours pareil.
Je vais me pencher sur la centrale clignotant et sur le comodo.
- erreipnaej
Vérifie la mise a la masse correcte de tous les éléments.
ok
Est-ce que le relai peut causer le disfonctionnement d'un seul clignotant ?
Bon, c'est résolu.
Après changement de la centrale, j'ai récupéré le voyant cligno sur le compteur, le clignotement du cligno ar gauche, et plus de puissance dans l'éclairage.
Après changement du commodo, j'ai récupéré le cligno av gauche.
Et comme j'ai achété un modèle avec warning, j'ai maintenant cette fonction très pratique.
En plus de cela j'ai aussi posé un bipeur de cligno, encore plus pratique.
Ciao.
Ciao.
