Lambretta li 150 eibar
Publié : 14 mai 2021, 17:17
par ML28
Re: Lambretta li 150 eibar
Publié : 15 mai 2021, 13:36
par ML28
1500 km après, il est arrivé, c'est un puzzle.
Des boîtes avec la description du contenu, je pense qu'il est quasi complet.
Publié : 15 mai 2021, 19:10
par ML28
Est-ce la vérité
Publié : 16 mai 2021, 08:11
par ML28
Publié : 16 mai 2021, 19:29
par ML28
Publié : 19 mai 2021, 18:44
par ML28
Publié : 19 mai 2021, 19:26
par acma33
tu as une immat " francaise" ???
Publié : 19 mai 2021, 19:40
par ML28
acma33 a écrit :tu as une immat " francaise" ???
Non, pourquoi
Publié : 19 mai 2021, 21:32
par acma33
juste une question ,on en parle en "off" ce samedi
Publié : 24 mai 2021, 19:49
par ML28
Hormis que c'est un rétroviseur, je ne vois pas à quoi sert ce montage.
Publié : 29 mai 2021, 19:59
par ML28
Nous gardons le jus avec un poil d'huile de coude.
Publié : 24 juin 2021, 18:46
par ML28
Bon Chambord à tous
Publié : 13 juil. 2021, 18:28
par ML28
De l'huile de coude
Publié : 14 juil. 2021, 12:16
par ML28
Publié : 10 oct. 2021, 11:31
par ML28
La décision est prise, Fred me donne le feu vert moteur à refaire de A à Z
Embrayge, roulement, vilebrequin, cylindre, piston, joints, croisillon, chaîne, pignon de 1er, piston de kick.
Publié : 11 oct. 2021, 19:08
par ML28
Appairage toute une histoire pour que le moteur respire.
Cylindre EIBAR
Lambretta Locomociones
Publié : 13 oct. 2021, 19:18
par ML28
Une rencontre de plus avec Xavier, Peter, concernant le Eibar.
Il y a bien des particularités, la hauteur du cylindre, le palier d'allumage dont les roulements sont graissés à vie et pas par le mélange essence huile.
Donc le projet prends un cheminement différent.
Un kit Casa 186, plus allumeur Casa Ducati.
Publié : 13 oct. 2021, 21:42
salut dans les parties chaudes c'est jamais graissé a vie si c'est le meme principe que sur les paliers de ld il était conseillé de remettre un coup de graisse neuve de temps en temps, perso sur les paliers de ld je mets de la graisse ht.
Publié : 14 oct. 2021, 07:57
par ML28
Salut Mcdouve
Il faudrai donc démonter le palier enlevé le spi coté intérieur et remettre de la graisse de temps en temps
Lors du démontage du palier j'ai été surpris de la guantité de graisse sur le roulement.
concernant l'empillage un spi coté stator, une rondelle cuvette en intercalère, le roulement NU 205 made in spain et le spi monté en sens inverse du premier pour mieux retenir la graisse.
Sur le palier il n'y a pas de canal de graissage, donc aucun systeme de graissage pour le roulement a part la graissse mise à l'assemblage.
A gauche EIBAR à droite Innocenti.
Publié : 19 oct. 2021, 19:33
par ML28
Pour le eibar nous allons tester le casa 186 cc3 avec un moteur remis à neuf et un allumeur Casa Ducati
Publié : 21 oct. 2021, 20:13
par ML28
Ca avance doucement mais sûrement.
Publié : 23 oct. 2021, 20:08
par ML28
Moteur en mode standby manque de pièces.
La fourche changement des consomables.
Publié : 27 oct. 2021, 19:50
par ML28
Presque tous les consomables atendent leur mise en place, manque le clubman et l'amortisseur
Publié : 11 nov. 2021, 12:49
par ML28
Il faut sauver le par choc
Publié : 17 nov. 2021, 19:33
par ML28
Enfin de la pièces je vais pouvoir me remettre sur le Eibar.
Publié : 17 nov. 2021, 23:30
par acma33
bonsoir Maurice,
Avec ta config moteur ,quel type d echappement as tu choisi ???
a+
Publié : 18 nov. 2021, 12:34
par ML28
Salut acma33
Moteur refait à neuf, kit casa 186cc, Big box soit clubman v4 et delorto sh2/22, appairage à donf
La pilote pèse un demi quintal elle va
nous larguer
Publié : 18 nov. 2021, 23:51
par acma33
Publié : 22 nov. 2021, 18:13
par ML28
Appairage de l'admission.
une fois de plus la surprise.
Encore un poils de finition et ce sera un pouille de plus.
Publié : 23 nov. 2021, 14:14
par ML28
Coté échappement ça va souffler plus fort
Publié : 24 nov. 2021, 12:44
par ML28
je teins sur la béquille, bientôt sur les roues.
Publié : 24 nov. 2021, 18:42
par ML28
Fin de journée dans le frigo.
Publié : 25 nov. 2021, 18:59
par ML28
Avec deux roues et un moteur c'est bien, mais il reste encore pas mal de travail
Publié : 17 déc. 2021, 10:32
par ML28
il reste l'allumage électronique à mettre en place et des bidouilles.
Publié : 17 déc. 2021, 18:30
par ML28
une partie de la boîte à étincelles est en place.
Publié : 18 déc. 2021, 16:25
par ML28
Le Schmilblick de fin d'année brut d'usinage, mais pourquoi faire
Même pièce, en mode fini.
Publié : 23 déc. 2021, 19:46
par ML28
L'Italien et l'Espagnol côte à côte pour le réveillon de Noêl
Pour le Schmilblick, un imprévu, une reprise en cour.
Bonnne fêtes de fin d'année à tous
Publié : 29 déc. 2021, 19:39
par ML28
Le câblage électrique, quand c'est simple et reste dans les codes couleurs Francais tout va pour le mieux.
Par contre quand un fil noir et maron devient un positif et qu'un fil violet est raccordé avec un fil rose
c'est le début de la Merde.
Alors je n'ai pas appelé Jean Pierre, mais Bernard ( deux LD, un serie 3 en cours) un voisin de village et pote de roulage.
Maintenant tout est rentré dans l'ordre
Bravo Bernard
Publié : 30 déc. 2021, 18:50
par ML28
Le eibar pourra rouler de nuit
Publié : 01 janv. 2022, 17:56
par ML28
Premier jour de 2022, premier tour de scoot.
Publié : 01 janv. 2022, 18:23
salut, ça pousse bien je suppose.
Publié : 01 janv. 2022, 18:47
par ML28
salut, Mcdouve,
Juste un tour de quatre bornes, il y a des trucs à revoir.
Genre l'embrayage qui fait un petit bruit au point mort, qui disparait totalement en débrayant à la poignée.
La carburation, revoir le gicleur de route (104) qui est je pense trop faible, je verrai avec la vis de richesse.
Le plateau de frein qui a du jeu sur le balancier de roue. je vais tenter une fourrure pour qu'il cesse de claquer à chaque freinage.
Parce que le jour ou l'immobilasation plateau/balancier casse c'est soleil assuré.
Coté éclairage c'est au top.
je pense aussi que ca va pousser copieux avec la pilote de cinquante deux kilo.
Mais pour ce faire plaisir avec la poignée dans le coin, de temps en temps, elle passera un rodage de 2000 bornes
Publié : 24 janv. 2022, 09:16
par ML28
Le Eibar est en mode FFVE
Publié : 28 janv. 2022, 18:47
par ML28
La chiasse dossier refoulé
Après étude du double du dossier ce n'est qu'une histoire de chèque avec un mauvais montant
Publié : 28 janv. 2022, 19:49
par erreipnaej
Aurais tu cru que la FFVE soldait les CGC?
Publié : 16 févr. 2022, 17:35
par ML28
Publié : 14 mars 2022, 16:56
par RAID
j'avais un GP 106, et j'ai mis un 108 et trop riche en haut donc je vais redescendre . Mais chaque moteur a son propre reglage. Mais c'est une base de depart.
Publié : 20 avr. 2022, 10:05
par ML28
Salut RAID,
Il y a un moment que je n'ai pas mis le nez dans le EIBAR, je ne sais plus ce qu'il y a en GP
ENFIN, le carton de l'ANTS
Publié : 03 juin 2022, 10:46
par ML28
Changement de vilebrequin, DL donc renforcé car grand cône.
Publié : 28 juin 2022, 13:51
par RAID
Publié : 28 juin 2022, 14:16
par erreipnaej
