Année modèle de mon Lambretta 125 LD?
Eric83
Message par Eric83 »
Bonjour à tous ( je reposte mon sujet dans la bonne rubrique)
Avant d'entamer une restauration de ma dernière acquisition, il me semble nécessaire d'identifier le modèle et l'année du Lambretta 125 LD Français.
- Le cadre porte la plaque des mines 125 LD56 N° 117283 et le N° frappé sur le support de selle est le même.
-Le moteur lui porte le N° 125 LD 364-55 ( donc apparemment moteur fabriqué le 30/12/1955 ) mais le piston cylindre et vilebrequin sont HS
- Le carter de transmission est frappé du N°: G 76
Par ailleurs ce Lambretta était vendu avec un moteur incomplet de 150 LD dont les N° est : 279-55
1) Le moteur 125 LD peut il être celui d'origine ?
2)Puis je espérer greffer le vilebrequin et cylindre du 150 sur le 125?
3)Les pignons de boite du 125 semblent différents de ceux du 150 , puis je installer les pignons de boite du 150 sur le 125 ?
Merci pour votre aide
Salutations
Eric
Re: Année modèle de mon Lambretta 125 LD?
salut, sans aucun doute c'est son moteur, les vilo 125 et 150 sont identiques donc pas de soucis et la boite aussi c'est le couple conique ar qui n'est pas pareil au niveau des dents y'a une dent de plus sur le 150.
