Demande de conseil
Publié : 09 déc. 2020, 18:53
par Riri04
Nouveau possesseur d'un Cosa 125 de 1989 avec 22000 kms, j'ai une question.
La batterie est neuve, lorsque je mets le contact , seul le klaxon fonctionne , pas de démarreur, ni phare, ni cligno ni tableau de bord.
Pouvez vous m'aider pour résoudre ce problème...
Merci d'avance.
Re: Demande de conseil
Publié : 09 déc. 2020, 20:34
Question : de mémoire il faut embrayer pour démarrer.
Sinon, quand la batterie a été changée, vous avez dû zapper une connexion, masse, ou autre. Dans tous les cas, revérifie.
A part çà, il démarre aussi très bien au kick.
J'en ai eu un; j'ai adoré. J'suis trop con de l'avoir vendu....
Publié : 09 déc. 2020, 20:56
par Riri04
Merci, même en embrayage rien ne se passe, pas de voyants allumés, pas de clic au relais.Le fusible est bon, batterie neuve...Seul le klaxon fonctionne.....Il n'y a pas un coupe circuit ?
Publié : 10 déc. 2020, 12:46
par Riri04
Voilà, le démarreur tourne, c'était le fil contacteur de point mort débranché. Par contre le moteur ne part pas, on dirait que l'essence n'arrive pas, l'étincelle bougie est bonne...
Publié : 10 déc. 2020, 12:48
S'il n'y a pas beaucoup d'essence, il n'amorce pas.
(Penche un peu ton scoot sur le coté moteur, 5/10 secondes, et réessaie.
Essaie aussi un peu au kick !
Publié : 10 déc. 2020, 13:27
par Riri04
Ok, je regarde cet aprem, par contre il n'y a pas de robinet d'essence...
Publié : 10 déc. 2020, 14:17
Publié : 10 déc. 2020, 14:50
par Riri04
TOP,merci.
Publié : 10 déc. 2020, 20:46
par Riri04
En penchant le scoot, toujours pareil...
Si je mets un peu d'essence dans le cylindre il démarre trois secondes et s'arrête, je démonte la bougie...elle est noyée!!! Trop d'essence....Bizarre..
Publié : 09 janv. 2021, 10:54
par Riri04
Voilà c'est réglé, le robinet électrique n'était pas branché dans le boitier de connexion !
