Problème de démarrage vespa px 125 ZAPM74100
ratatofsky
Message par ratatofsky »
J'ai mon vespa qui ne démarre plus. j'ai changé la bougie. J'ai fait le test de l'étincelle (bouton-poussoir enfoncé et embrayage actionné) (plein d'étincelles).
J'ai mis du gaz (Démarrage rapide), remis la bougie qui fonctionne, le volant tourne bien mais pas d'explosion.
J'ai démonté le tuyau d'essence pour voir si l'essence arrivait bien au carbu c'est ok.
Je comprends pas j'ai l'essence, l'étincelle et pas d'explosion.
Est-ce que cela peut venir du pot (si il est bouché) ou d'un élément électrique ?
Je tiens à préciser qu'il m'est arrivé la dernière fois, après un long trajet, que le moteur se coupe sans raison et que je ne puisse redémarrer qu'après cinq minutes d'attente comme si l'essence n'arrivait pas ou qu'un problème électrique était survenu ??
Y aurait-il quelqu'un pour me conseiller et m'aider ? j'habite la Guyane et aucun concessionnaire ne veut de mon Vespa ? :énervé:
Merci à vous par avance
Emile le Genois
Re: Problème de démarrage vespa px 125 ZAPM74100
Message par Emile le Genois »
As tu de la compression? si tu actionne le kick à la main tu sens la compression? Est ce que ton flotteur de carburateur et ton pointeau coulisse bien? Essaye en mettant de l'essence directement dans le carburateur (tu enlève le filtre a air et tu mets un peu d'essence). Pour ton pot, as tu beaucoup de kilomètres quel age à ton pot? Le pot calaminé n’entraîne pas de panne intermittente (normalement) il est bouché ou pas.
Il faut que tu test l'allumage quand tu as la panne, car si elle est intermittente tu peux avoir de l'allumage et puis une fois avoir roulez plus du tout. Bobine avec faux contact interne, stator d'allumage. Vérifie aussi tout tes branchements et cosses électriques. Je sais pas trop quoi te dire de plus car le diagnostique en télétravail c'est compliqué :D :D .
Bonne bricole et tiens nous au jus.
A plus
PETOCHON
Message par PETOCHON »
ratatofsky a écrit :Bonjour,
Bonjour ratatofky
La panne intermittente le moteur qui se coupe quand il est chaud puis redémarre une fois refroidi
Cela sent la panne du condo défectueux
À changer
Si possible par un condo électronique
Bon dépannage 8)
