Problème d'allumage Vespa ACMA 1955
Kape9599
Message par Kape9599 »
Après une réfection complète du moteur de ma Vespa ACMA 1955 (avec bobine HT externe) je n'ai pas d'allumage.
J'ai essayé de tout remonter comme à l'origine, sachant que la bougie, les vis platinées, le condensateur et la bobine HT sont neufs, mais il n'y a pas la moindre étincelle.
Dans l'attente de votre aide,bien cordialement.
Re: Problème d'allumage Vespa ACMA 1955
Tu as forcement oublié ou mal branché un fil...
Kape9599
Bonjour RAID,
Merci pour ta réponse, j'ai un petit doute au niveau du rupteur. Dans le week-end je vais affiner les réglage (il m'a semblé voir qu'il fallait un écartement de 4 mm au PMH). Par contre, quand je kick, je n'ai pas d’étincelle à la bougie, mais une tension à la bobine HT!
Cdlt,
Kape9599
Après avoir réglé les vis platinées à la louche, le moteur a craqué!
Cdlt,
vwoldbeetle
Message par vwoldbeetle »
En relisant ton message précédent , tu mets "écartement des rupteurs à 4 mm" . :!: :!:
C'est 0,4 mm qu'il te faut ! :)
Kape9599
Oui, merci vwoldbeetle pour cette précision.
