Problème éclairage
thierry
Problème éclairage
Message par thierry »
Sur mon LD de 56 veilleuse av et klaxon fonctionnent. Pas de code, phare et veilleuse arr. Quand je suis en position code plus de klaxon.
Branchement correct par rapport au schéma électrique. Ampoules testées, elles fonctionnent. Fils remis a propre au niveau de la plaque de dérivation. Les cosses de masses gratter. Je pensais au commutateur, oxydation au niveau des plots.
Thierry.
Re: Problème éclairage
éternel probléme de l"électricité ou il est impossible de répondre par post a cet question, perso je fais avec un chargeur de batterie ou je teste toute les combinaisons.
thierry
Problème résolu. Retour de masse par ma plaque arrière d’éclairage.
Merci.
