restauration vespa px 125 e
dav
Message par dav »
Bonjour a tous
en vue de restaurer mon px 125 , je cherche a savoir
si vous avez des bonnes adresses pour acheter des pièces
merci a vous
marti
Re: restauration vespa px 125 e
Message par marti »
perso
je prend tout chez vintage scooter
https://www.vintagescooter.com/website/ ... r-services
dav
Message par dav »
merci Marti
je vais regarder leur site :;):
dav
Message par dav »
je commence a faire un peu le tour du px
j ai une question sur le couvre phare
est il avec un trou sur le dessus pour le rétroviseur ou sur ce model les retros sont ils fixés sur la patte
elle même fixée sous le support guidon
il est de 1988
merci :;):
Grisohm
Message par Grisohm »
bonjour, je veux pas dire de bêtises,mais à partir de 1984, le PX c'était la série des Arcobaleno avec démarreur électrique( d'ou appellation PX E) et les rétros étaient en plastique noirs sur le couvre phare. attends d'avoir d'autres avis de férus sur ce forum :ouai!: Image
dav
Message par dav »
je vais patienter
mais merci ta réponse
De mémoire tous les retros px sont intégrés dans le suport plastique de tour de compteur.
D’autres, comme moi, ont préféré opter pour un capot de tour de compteur neuf, sans trous pour retros, et un retro fixé par une patte par le dessous de guidon....
dav
Message par dav »
ok je pense que je vais faire de même
ma partie du dessous au niveau fixation des pattes de rétro sont abîmées sa comme fort :='(:
je vais voir pour réparer ( j y crois pas trop) ou un d occas
a priori non , le mien qui est de 1984 a la fixation avec une patte sous le cache compteur et pas de trous dans ce dernier
tu le reconnais Bruno ??? :=): :;):
dav
Message par dav »
je vais commencer par tout démonter sabler et repeindre
je verrais ensuite pour la mécanique
a se sujet y a t il des choses a vérifier impérativement sur ce modèle
le mien a son arrivée
et bien le sablagre te donnera deja une bonne idée de l'etat general ....
attention a la corrosion dans la zone de fixation superieure de l'amortisseur AR sur la coque !!!!
dav
Message par dav »
ok merci pour l info :;):
j attend le soleil pour attaquer le sablage
je vais donc commencer par le démontage
Grisohm
acma33 a écrit :a priori non , le mien qui est de 1984 a la fixation avec une patte sous le cache compteur et pas de trous dans ce dernier
Ben oui :='(: , je suis quand même content , tu l as bien restauré.Que de souvenirs pour moi avec ce px :;): je suis hyper heureux qu il roule toujours. :love: et qu'il te procure beaucoup de plaisirs, :moto:
dav
Message par dav »
bonjour
j ai commencé le moteur est tombe
il ne reste plus grand chose dessus pour le sablage
question j ai remarqué que sur le moteur fixation avant les silentblocs sont fatigués
est ce compliquer a sortir et changer ?
faut il un outil spécifique ?
dav
Message par dav »
qui serais ou je peux me procurer la doc des pièces détachées de mon px de 88
C’est un peu chaud pour sortir tes silents bloc moteur.
Le mieux à faire est de te fabriquer un arrache avec une grosse tige filetée /boulons/rondelles.
Cela vient alors quasi tout seul.
Attention, pour tes nouveaux silents blocs, y’en a un pour la gauche et pour ma droite (densité du caoutchouc différente due au poids moteur)
dav
Message par dav »
merci a toi je vais
me faire un montage pour l intervention
pour les sens je peux pas me tromper les diamètres sont différents
sur mon px :wink:
Enzo95
Message par Enzo95 »
Pour les silent bloc, j'ai l'outil spécifique de chez Sip, si jamais tu galères et tu n'es pas trop loin.
dav
Message par dav »
salut Enzo95
vraiment sympa je vais essayer avec tige et rondelle je te redis
dav
Message par dav »
bonjour a tous
de retour avec une petit photo du px 125
toujours en cours de restauration
une question :
sur le tuyau alimentation d huile j ai remis en route le moteur hier
et attendu que l huile soit aspirée et ce midi
dans le tuyau transparent j ai après l le tuyau rigide un manque d huile
j ai redémarré et l huile de nouveau remplis le tuyau
normal ou pas doit il être plein tout le temps si oui ,
quel en est la cause
merci a vous
Emile le Genois
Message par Emile le Genois »
Normalement le tuyau transparent est toujours plein d'huile, une fois que la pompe commence à aspirer le tuyau reste rempli.
sinon c'est que ton circuit se désamorce entre le réservoir d'huile et la pompe (peut être une prise d'air du à une fuite?).
Petite info: Piaggio recommande, après une restauration ou un démontage moteur, de faire le premier plein avec du mélange. du temps que la pompe se réamorce correctement et être sur qu'il n'y a plus de bulle d'air (circuit bien purgé).
A plus
dav
Message par dav »
ok merci
je vais mettre un peu de mélange et le faire tourner plus longtemps
pour voir
