problème électrique
cabri 16
problème électrique
Message par cabri 16 »
Bonjour, quelqu'un peut-il m'expliquer le circuit électrique d'un cabri, le mien est un 98cm3 et le commodo est cassé et je ne sais pas comment brancher les fils, y-a-t-il une masse pour arrêter le moteur ? merci de vos conseils
Re: problème électrique
sur le bornier en sortie de volant magnétique tu dois avoir deux sortie une pour la coupure moteur et une pour l'éclairage pour savoir quel est la coupure moteur tu enléves la bougie que tu mets a la masse et la en kickant tu dois avoir une étincelle a la bougie donc a partir de la tu fais toucher un des fil du commodo a la masse et si c'est le bon en rekickant l'étincelle doit disparaitre donc déjà tu auras trouvé la coupure donc par déduction un autre fil ( rouge souvent) doit etre l'alimentation électrique qui après redistribue le courant par le biais du commodo, si ce dernier est cassé "chambrier" vend des commodos adaptables a 10 euros.
cabri 16
OK merci pour tes explications.
