Extraction du rocher de kick ACMA 125 N
Publié : 18 juin 2018, 16:51
par HUB31
Bonjour a tous,
Suite de mes pérégrinations sur le démontage moteur de mon N.
Tout a été sorti pour le nettoyage final mais impossible d'extraire le rocher de kick ...il coulisse bien....s'avance d'un bon centimètre et demi mais semble être toujours retenu par le ressort car il reprend automatiquement sa position ....j'ai également tenté la massette en tapant sur l'axe mais rien n'y fait .
aurai-je manqué une étape ou une astuce quelconque.
Merci en tout cas pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Bien a vous
Hub
Re: Extraction du rocher de kick ACMA 125 N
Publié : 18 juin 2018, 19:39
salut t'enléve ton kick et tu tapes sur l'axe par le biais d'un pointeau ou d'un maillet caoutchouc pour chasser le tout rien de compliqué, faut peut etre y aller franco c'est des fois le cas sur des vieux moteurs.
Publié : 19 juin 2018, 12:12
par HUB31
Super et merci..
Je vais essayer cet aprem...c'est vrai que je n'ai pas trop oser y aller franco....je ferai un petit retex ce soir...
Publié : 19 juin 2018, 17:03
par HUB31
Cool , l'ensemble est sorti...le ressort était encore bien collé sur son encrage.
Je l'ai sorti en en appui avec deux gros tournevis.
Bon y'a plus qu'à
Merci...
