Page 2 sur 2
Re: ACMA 1957 Boucherie Sanzot ?
Publié : 09 juin 2011, 14:58
par RAID
...Le frein filets c'est rouge normal'ment... :|
Publié : 09 juin 2011, 15:23
par Chrisprolls
Pour refermer les carters j'avais mis un boulon tourné sur deux trois filets sur le vilo coté allumage.
Le boulon s'est mis travers j'ai rien vu.
Pam,pam les deux trois premiers filets se sont tassés...
Du coup je passe un coup de filière en 12 sur les filets tassés.
Résultat ce midi le l'écrou d'allumage ne prend pas.
Je passe à la filière sur tout le pas du vis du vilo.
L'écrou ne prend toujours pas.
Je passe l'écrou au taraud (difficilement)
Et bim le drame çà tourne dans le vide maintenant.
Plus de prise sur la fin.
Même un écrou avec un pas de vis de 12 prend mais patine ....
Que faire?
A+
Publié : 09 juin 2011, 16:12
par Prim'pal
Trouver d'autres carters :roll:
Publié : 09 juin 2011, 16:17
par Chrisprolls
C'est le vilo dont je parle moi....
Publié : 09 juin 2011, 16:31
Aïe !
Ca michalonne avant même de rouler !!!
Je suis pas expert pour te donner une solution, mais çà sent pas bon... (sauf peut être, allo Sylvain, t'aurais pas un vilo finalement ?)
Publié : 09 juin 2011, 16:41
par Chrisprolls
Je merde je re-merde et je re-re-re merde.
Je vais retourner la coque et je vais en faire une brouette avec un guidon pas pratique.
ou un bac à fleurs...
Publié : 10 juin 2011, 11:19
par Chrisprolls
Vilo retaraudé ce matin en 10 mm vs 12 mm original (voire plus,j'ai pas mesuré...)
J'ai coupé l'écrou d'origine pour récupérer la partie rondelle,il faut que je trouve une bonne âme charitable pour me le souder au nouvel écrou de 10 ,pour garder le principe d'extracteur d'allumage.
(j’espère que c'est possible...)
Image.
Voilà ou j'en suis....
Publié : 10 juin 2011, 11:43
Ouaou !
Bravo, on dirait que t'as sauvé ton vilo !
Demande donc à Taz, il doit être équipé d'un poste à soudure !
Publié : 10 juin 2011, 20:20
par padilla
ali acma et les 40 Sooters, il à vilo deja démonter, il à carter, il à carter + vilo, il à moteur complet, mais pas de acma.
Publié : 10 juin 2011, 20:52
par Chrisprolls
et la zoubida elle dit merci ali !
mais la zoubida elle a plus de monnaie !
La zoubida elle a besoin d une tite soudure,elle a besoin d une tite soudure...
:lol: :lol:
Publié : 11 juin 2011, 00:10
par Mr Antoine
ACMAAAAAAAAA WHAKBAR! :mrgreen: 8) :arrow:
Publié : 11 juin 2011, 10:00
par Chrisprolls
:lol:
Publié : 13 juin 2011, 19:01
par robi_ben
T'emmerde pas à bidouiller et choppe donc un écrou de V5a, ou N si le diamètre d'épaulement pour le clip est de 24/25mm, ou un de 160 GS si l'épaulement est de 33mm c'est du M10 pour les 3 types. :wink:
Voir même un saut chez Weber, et tu repart avec ça pour moins de 50 centimes.
Parce que t'auras pas l'air d'un con si la soudure pète en essayant de virer le volant la prochaine fois
Sans compter que la soudure va déformer l'écrou neuf (et donc le beau filetage tout neuf)
Mais bon un extracteur 3 griffes, ça va tout seul sinon. :wink:
Publié : 14 juin 2011, 16:13
par Chrisprolls
Merci Robi-ben pour le tuyau.
Le boulon est en place,l'allumage aussi.
Le moulin a retrouvé sa place.
Le filetage du boulon qui fixe l'amortisseur a foiré au premier serrage...(saloperie de repro)j'ai l'ancien refileté en 8.
Les filetages des boulons qui tiennent le bras moteur ont lâchés par solidarité avec leur camarade.(je vais les refilter)
J'ai un boulon de centrage de flasque de frein arrière qui s'est tiré dans l'hyper-espace (bon voyage !)
Mon allumage me parait faiblard,ré-aimantation nécessaire?Condo neuf déjà mort...
Les vitesses passent nickel...
Il freine nickel du frein arrière,l'embrayage fonctionne bien.
Il me reste le carbu a refixer,mais car il y a un mais....
En soufflant par la durit,l'air sort par le titilleur est ce normal?
A+
Publié : 15 juin 2011, 15:51
par Chrisprolls
Garage enfumé
Çà tourne :lol: :mrgreen:
Publié : 15 juin 2011, 20:51
par Lupo Nero
T'as pensé à ramoner le pot... Fais gaffe au feu de cheminée...
Courage compère...!
Publié : 16 juin 2011, 21:58
par Chrisprolls
http://www.youtube.com/watch?v=p_lnG4XH3rA
la seconde saute
c pete ds le carbu de tps en tps mais ca roule!
Re: ACMA 1957
Publié : 16 juin 2011, 22:50
par myopode
cool ça marche presque
beau boulot :wink:
Re: ACMA 1957
Publié : 17 juin 2011, 09:46
par Prim'pal
:wink: cool tout ça!
Maintenant faut fiabilisé et une ptite boite à clapets!
Re: ACMA 1957
Publié : 30 juin 2011, 10:57
par Chrisprolls
8) :lol: :D
Re: ACMA 1957
Publié : 30 juin 2011, 12:21
Joli Q la guêpe !
BRAVO .
Re: ACMA 1957
Publié : 30 juin 2011, 14:05
par le mexicain
On va la voir a Vezelay ?
Re: ACMA 1957
Publié : 30 juin 2011, 15:03
par Chrisprolls
Pas de Vezelay pour moi.... :cry:
Re: ACMA 1957
Publié : 11 juil. 2011, 10:16
par Chrisprolls
Le plus dur reste à faire.
Montage : adaptation cable d'accélérateur et cie.
Réglages : J'ai un gicleur de 82 dans le carbu en principal.Je n'ai aucune idée de quel gicleur j'aurai besoin.
A+
Re: ACMA 1957
Publié : 11 juil. 2011, 10:19
C'est quoi ce Carbu ??????
Re: ACMA 1957
Publié : 11 juil. 2011, 10:26
par Chrisprolls
Il vient de ma RDX c'est un 18.
Re: ACMA 1957
Publié : 11 juil. 2011, 10:28
par Redg
On dirait un cabu MIKUNI de Honda Twin...
Re: ACMA 1957
Publié : 11 juil. 2011, 10:29
Et t'as çà dans ton Acma ????
Re: ACMA 1957
Publié : 11 juil. 2011, 10:31
par Chrisprolls
Pas encore ....
C'est mon prototype de boite à clapets...
Faut bien s'occuper le samedi après midi ... :lol:
Re: ACMA 1957
Publié : 11 juil. 2011, 16:23
par Chrisprolls
La durit de vespa étant plus grosse que celle du carbu de ma rdx,manchonnage nécessaire avec des petits tubes récup d'un cabinet de dentiste 7-8-9-10 mm etc...
Faut juste les repercer
Ce midi montage à blanc de la bac.
Les boulons arrière sur la coque.
Il faut donc réduire l'épaisseur de cette partie.
Gros coups de forêts à bois.
Pendant.
Et au final.
C'est bien fait,c'est beau...
Si je n'arrive pas à mettre cette boite à clapet le carbu se manchonne directement bien sur la pipe d'admission,étrange pour un carbu de 18.
A+
Re: ACMA 1957
Publié : 11 juil. 2011, 16:26
Re: ACMA 1957
Publié : 11 juil. 2011, 16:29
par Chrisprolls
:lol: :mrgreen:
Re: ACMA 1957
Publié : 12 juil. 2011, 15:55
par Chrisprolls
Il me faut une durit un poil plus longue...
http://www.youtube.com/watch?v=ewsZAX-Dnes
Non il n'y a pas de fuites.....
mais non,il n'y a rien qui fuis.
Non,non...
L'acma démarre bien mieux,tiens presque bien le ralenti,l'effet clapets est bien là.
Par contre je veux bien vos "moi je ferai comme çà" pour fixer ce corps de clapet magnifiques à la pipe d'admission.
Il faut que je re-prenne à coup de hache la partie haute.
Le deuxième problème va venir du cable d'accélérateur
J'ai déjà commencé un montage.
A+
Re: ACMA 1957
Publié : 13 juil. 2011, 11:30
par Chrisprolls
Sur la RDX il y a deux carbus,donc deux boites à clapets,donc deux manchons, :lol: :lol:
Ça a une meilleure tête déjà.Le manchon a un diamètre intérieur de 24 mm ma pipe a un diamètre extérieur de 22 mm.
Donc coup de dremel dans le manchon qui bride la RDX d'origine.
La RDX a un cable d'accélérateur qui se divise entre 3 pour actionner les deux carbus et la pompe à huile.
On dremelise tout çà pour pouvoir faire passer un serre cable dans le systeme.
Ça avance...
Re: ACMA 1957
Publié : 13 nov. 2011, 18:54
par HACL
Bonjour les Tontons, voila milles ans que je n'avais pas causé sur le forum, j'ai un petit problème d'embrayage sur mon acma de 54, et en démontant la cloche " Zut la faute de bleusaille" les aiguilles dans le carter!!!!! j'ai récupéré le max avec un aimant et je me retrouve avec 28 aiguilles? Il en faut combien? Merci pour une réponse.
Re: ACMA 1957
Publié : 13 nov. 2011, 22:22
par padilla
Je croie que tu est bon, par contre monte les à la graisse à l'interieur de ta noix, comme ça tu verras si il t'en manque. bon courage.
Re: ACMA 1957
Publié : 14 nov. 2011, 09:20
par HACL
Bonjour Padilla et merci pour la réponse, j'ai fait la pose a vide des aiguilles et il en manque une pour faire le tour. Il est prévue du jeu peut-être!!! Un rinçage à l’essence peut donner un résultat, qui sais!!!
Re: ACMA 1957
Publié : 14 nov. 2011, 09:36
par Chrisprolls
Normalement il te reste un peu moins que la place pour une aiguille ...
Si le moteur est démonté n'hésite pas à le secouer dans tous les sens.
Re: ACMA 1957
Publié : 14 nov. 2011, 12:39
par HACL
Ayé j'ai rincé à l'essence, pas d'aiguille en plus, Chrisprolls tu a raison le jeu correspond à ton raisonnement, par contre je trouve l'embrayage trés dur en tournant le levier sous le moteur à la main? NORMALE?
Re: ACMA 1957
Publié : 14 nov. 2011, 13:24
par Chrisprolls
normal
Le cable doit être en tension,le levier aussi,il doit déjà avoir amorcer sa rotation vers l'avant du scoot d'environ 0.5 cm/quelques degrés.
En gros la partie facile de la rotation,avant que cela devienne dur...
Re: ACMA 1957
Publié : 14 nov. 2011, 13:47
par HACL
Ok, si je suis motivé cet "aprém" je remonte le carter au joint bleu et direct la coque et dans la semaine essai. Tu à toujours le RDX? car j'ai dans le Cantal un moteur complet dans son cadre de RDX peut être gripé mais pour bricoler il peut dépanner!!
Re: ACMA 1957
Publié : 14 nov. 2011, 13:52
par Chrisprolls
On s en est parlé,il y a longtemps deja,j ai perso un moteur d avance,et les membres de mon club n ont pas ete interessés...
Encore merci pour la re proposition
:mrgreen:
