Bonjour à tous.
Après démontage du cylindre voici le diagnostic :
Le cylindre est très correct sans rayures.
Le piston a deux petites traces de chauffe mais sans rayures .
Les segments ont l'air correct, mais je souhaiterai les changer, on les trouves chez Macadam 2 roues je crois. largeur 2,5 mm, épaisseur 2 mm. Si quelqu'un les a pris chez eux, je suis preneur du résultat.
L'axe du piston est bien usé et a du jeu dans la bague du pied de bielle. Où le trouver ? 14,4 mm de diamètre et 46 mm de longueur.
La bague bronze du pied de bielle est certainement à changer, Faudra que je passe par un tourneur. ça risque de douiller.
Merci pour une adresse pour l'axe piston.
Piston, segments, axe piston.
Re: Piston, segments, axe piston.
Ah j'avais oublié de préciser, c'est pour un Mors S1C de 1952
