BERNARDET Y52 : robinet d'essence et contacteur de masse
daniels
tontons
Message par daniels »
Bonjour Les tontons
Nouvellement arrivé sur le site et possédant un Bernardet Y52 en remontage , j'aurais besoin de votre aide.
Ou trouver le robinet et le contacteur de masse ?
Bonne journée les tontons.
Daniels
Re: robinet d'essence et contacteur de masse
Bonjour Daniel, et tout d'abord merci pour ton adhésion !
Le robinet d'essence doit se trouver directement en bas du reservoir, avant la durite d'essence.
Quant au contacteur de masse, cela doit être directement sur en position avec le contacteur veilleuse/code/phare
guepar
Re: BERNARDET Y52 : robinet d'essence et contacteur de masse
Message par guepar »
Bonjour Daniels,
Le Catalogue de pièces détachées Bernardet est disponible en téléchargement gratuit sur notre site dans Documentation Technique :
C'est un PDF retravaillé qui permet de faire des recherches par mots, et tu trouveras les termes masse à plusieurs pages.
Petit détail : quand on cherche une réf dans les listes, il faut saisir la réf avec un point, ex. : 32.282
mais quand on cherche cette même réf dans les planches d'éclatés, il n'y a pas de point : 32282 !
