Bon alors là il m'en fait voir !!!!!
tontonjaja
Message par tontonjaja »
Après avoir résolu, non sans mal, le réglage des vitesses .......
Voilà t i pas qui me ferait des misères .....
A haut régime quand il est chaud il pète oui il pète ????...
Il fonctionnait très bien mais depuis les chaleurs monsieur pète ( le fmc)
Il y aurait il un lien de causes a effets avec la chaleur ?
J ai regardé le carbu vérifié la durite ,le débit d essence il pète
J ai même changé la bougie
Auriez vous une idée
Serait ce la bobine interne qui a trop chauffé ?
Merci de m éclairer svp
A bientôt
Tontonjaja
Re: Bon alors là il m'en fait voir !!!!!
salut, oui dans ce cas la voir le trio bobine, condo, rupteur c est un de ces éléments qui a pris un coup de chaud sans doutes.
La chaleur n’est pas la copine des deux temps.
Pour un allumeur traditionnel je fais re bobiner la HT, pour le condensateur un composant électronique et de la résine haute température, des rupteurs en état.
Pour la bougie NGK B9HS, un connecteur de bougie pas un antiparasite à saut d'étincelle, vu que les bobines HT d'époque sont bien souvent rincées.
un coût de 107€ et c'est du neuf
tontonjaja
Bonjour à tous
Merci de vos réponses
Je pense que je vais faire refaire la bobine
Le condensateur électronique est déjà présent et les routeurs ont l air ok
A suivre donc
A bientôt
trés rapidement les grains de rupteur se bouffent avec un pic et un creux sur les pastilles+ le toucheau qui diminue car il chauffe, normalement il faudrait graisser le feutre assez souvent chose que l on ne fait jamais donc un rupteur neuf c est un plus, après trouver un abg en neuf c est pas gagné.
Suite à notre conversation, re bobinage de la HT.
Après il est nécessaire de refroidir le haut moteur donc aussi la bougie avec l'air forcé.
Une tôle, des rivets, des rondelles en entretoise du coût ça ventile bien mieux :moto:
Bonne réalisation :D
tontonjaja
Merci a vous
Je vais essayer ça dès ce week end
A plus bonne journée
Tontonjaja
tontonjaja
Après le repos estival le travail reprend
J ai envoyé la bobine a Mme Lydie eh ben mes amis super boulot rapide et top
Hier je l ai installé .....et ben là aussi gros changement! le fmc marche très très bien !
Comme quoi il ne faut pas grand chose !
Bon maintenant y a plus qu'à rouler !
Présent a Villers en fmc !
La bise à tous
Nb :Maurice merci encore pour les conseils et échanges
En ce qui concerne le refroidissement j ai fais une plaque mais pas vu de changements probants :=p:
