Refection moteur scooter terrot vsm2
Philou41
Message par Philou41 »
Bonjour à tous les possesseurs de scooter terrot.
J'ai entamé la réfection d'un moteur de de vsm2 que j avais en stock suite à mon problème de première vitesse qui saute.
J'aurais besoin de vos conseils pour l'achat des roulements et joints spis et théoriques si quelqu'un avait une liste ça m'aiderait sinon je vais les mesurer au démontage.
Pour le piston sur la tête pyramidal est gravé 53 et 43 je pense que ça correspond au diamètre du piston car j'ai relevé 53.44 au pied à coulisse digital donc je pense commander des segments feu de 53.5 x 2.5 chez macadam c'est ok pour vous.
J'aurais voulu changer aussi le piston mais c'est introuvable donc je vais passer un coup de rodoir dans le cylindre et changer la segmentation c'est le minimum.
Je recherche aussi un pignon balladeur et le pignon de première vitesse.
Le joint de culasse
Si quelqu'un à ses pièces me contacter par Mp.
Tous vos conseils seront les bienvenus car pour moi c'est une première sur un moteur qui date des années 50
Merci pour vos réponses.
Philippe
Re: Refection moteur scooter terrot vsm2
salut, pour les segments c est ok, pour le joint de culasse au démontage il est collé a la culasse donc il suffit de le décoller gentiment puis le nettoyer et le réutiliser sans probléme car en trouver un c est mission impossible ou alors dans une pochette joint d origine et pour les pignons de boite y a qu un moteur épave qui pourra éventuellement te dépanner mais les crabots sont trés souvent nases.
Philou41
Salut mcdouve
Merci pour les infos je ne l'avais pas vu et c'est en retournant la culasse que le joint est tombé tout seul. Ça y est le moteur est pratiquement en pièces détachées .
Pour le pignon je vais voir car je suis entrain de démonter 2 moteur pour en faire un voilà Ça avance tout doucement.
Merci encore à toi pour tes précieux renseignements si je bloque sur Quelque chose je t'enverrai un message.
Bonne journée à toi
Philippe
Philou41
Bonjour MCdouve
Je suis entrain de galerer pour extraire le gros pignon d'entraînement et j'ai essayé le w40 .
La chauffe peut être pas assez???
Pourtant mon extracteur est solide mais j'ose pas trop forcer au risque de foiré les goujons.
Je vous joint la photo du montage
Avez-vous une solution à me proposer à part l'oxycoupeur???? :='(:
Merci pour votre réponse
Philippe
Arrache pignon
Arrache pignon
salut, les grands classiques de ce fameux pignon qui avec le temps est soudé avec son axe, deja l extracteur est ok donc la il faut bien chauffer le milieu du pignon, aprés surtout il faut la clef a choc et la ça devrait venir tout seul.
Philou41
Merci MCDOUVE
Je vais essayé la clé à choc et le vrai chalumeau car j'ai un chalumeau sur bouteille de gaz qui peine à le faire rougir.
En plus il me fait languir car les crabots sont en bon état.
Encore merci de prendre sur ton temps pour me répondre.
Je te tiendrai au courant de l'issue final de l'extraction.
Bonne journée
Philippe
Philou41
Salut
Ça y est tout est démonté et les roulements joints spi et torique sont commandés.
Reste les carters à nettoyer et aerogomage/sablage.
Ma question
Pour le piston de diamètre 53.43
Peut on prendre 2 segments de diamètre 54x2.5 .
Présentation dans le cylindre pour le jeu à la coupe (0.2) et ergotage pour le petit téton du piston .
Dites-moi si la procédure est bonne et si c'est difficile à faire.
Merci pour vos retours
Philippe
salut, prendre du 53.5x 2.5 qui correspond a la cote d'origine et les ergoter.
Philou41
Salut MCDOUVE
Ok je vais prendre du 53.5x2.5
As-tu reçu mon mp ???
Cordialement
Philippe
salut, rien reçu.
