mors speed S1C éclairage
jean
Message par jean »
J'ai un bon allumage, le moteur tourne au quart de tour...par contre pas d'éclairage..que dois je tester à part les ampoules ;) ?
Re: mors speed S1C éclairage
salut, tester la sortie vm, il suffit de gratter le bout du fil qui sort du vm (moteur en route évidemment) a la masse si des étincelles apparaissent c'est que la bobine débite donc cela veut dire que le probléme ne vient pas de la c'est déja ça.
jean
Message par jean »
donc il suffit de brancher un bout de fil sur une des bornes du vm et avec l 'autre bout toucher le cylindre alors que le scooter est en route ?
oui
jean
Message par jean »
D'accord et si avec ca je n'ai pas de jus ?
il faut faire rebobiner ou trouver une bobine d'occase novi c'est pas spécialement rare mais il y a 9 chances sur 10 qu'elle soit ok .
