Je sais que cette question a déjà été abordée mais je n'ai pas trouvé la réponse dans les précédents posts.
Je n'arrive pas à faire fonctionner le commutateur après avoir branché un chargeur 6V comme conseillé par mcdouve. J'arrive juste à avoir le klaxon et en même temps par à coup la lumière feu arrière et feu de ville (voir photo). En plus mon faisceau n'a pas les mêmes couleurs que les fils d'origine que j'avais reperé. Peut-être que mon commutateur d'origine est mal en point.
Et côté bornier BT, mon beau-père electricien m'a fait un truc bizarre: le fil rouge de la bobine extérieure est rentré dans le carter mais au lieu d'aller sur le plateau d'allumage, il l'a fait ressortir directement vers le bornier...donc j'ai 2 fils rouge qui sont branchés sur la masse au bornier et il a couplé les 2 stators donc j'ai 2 fils couplés et branchés sur le 1 du bornier...je ne sais pas si ca tient la route ??? (voir photo)
Merci à vous pour les conseils electriques
Aurélien
Probleme raccordement faisceau commutateur
aurelbilou
