grace au deconfinement je me suis mis a essayer de redemarrer mon vespa px 125, le nettoyer, ... et demonter , nettoyer ce que je pouvais faire n etant absolument pas un expert a mon grand desespoir.
Il redemarre, mais j ai plus de frein avant (je vais donc remettre du liquide de frein mais je ne trouve pas la purge avant sur la roue)
PAr ailleurs, mon demarreur electrique ne fonctionne pas comme le klaxon, j ai regarde la batterie, elle est dechargée mais il ne fonctionnait pas avant.
Pouvez vous m indiquer ou se trouve svp le demarreur ellectrique car j ai du mal a le localier sur la doc technique et sur mon vespa ?
JE cherche aussi les fusibles derriere la roue de secours ?
MErci de votre aide a un novice.
Je peux envoyer des photos si utile. il faut juste que je regarde comment faire sur le site etant nouveau.
Merci beaucoup et bon courage dans ce confinement
vespa PX : questions
Re: vespa PX : questions
Salut, la vis de purge se trouve sur l’étrier à l’opposé du flexible d’arrivée de liquide de frein. Le démarreur entraîne le volant magnétique, il est donc autour de celui-ci. Le fusible de 7.5A de protection du circuit démarreur et klaxon est fixé sur le côté gauche de la batterie.
Emile le Genois
Salve Cinto
Tout est dit par "Souag", juste des petits détails le démarreur est coté amortisseur arrière entre ce dernier et le carburateur. Le fusible est dans un porte fusible en plastique transparent. Le Klaxon et le démarreur fonctionnent grâce à la batterie, si elle est déchargée commence par la recharger (voir la changée), vérifie ton fusible et les plots du porte fusible. Pour ton démarreur la commande passe par un relais qui lui même est actionné si tu débrayes.......
Bonne bricole
tiens nous au jus
A plus
Bonne bricole
tiens nous au jus
A plus
Le confinement de novembre est une aubaine pour bricoler, faire des tris et ranger...
Je viens de retrouver ceci dans un bac.
Question : A part le monter sur un moteur et kicker, comment est-il possible de tester un plateau d'allumage comme celui-ci ?
