Fuite prise compteur LD 56
PETOCHON
Message par PETOCHON »
Bonjour à tous
J'ai une fuite sur la prise de compteur de mon Lambretta LD 65
Elle se situe derrière le circlips
Est-ce qu'il y a un joint ou autre à vérifier ou à changer ???
Pour l'instant je n'ai rien démonté et je suis novice sur les scooters
Je maîtrise plutôt les D45 de chez Motobecane
Merci pour vos infos sur ce sujet
Le PETOCHON :mrgreen:
Re: Fuite prise compteur LD 56
salut, le mieux c'est de refaire l'étanchéité avec une colle epoxy a deux composants genre araldite c'est hyper efficace.
PETOCHON
Merci "mcdouve" pour la réponse
Mais j'ai vu dans Casa Lambretta qu'il vende un
Joint d'etancheite pour renvoie de compteur de roue
http://casa-lambretta.fr/fr/home/2128-j ... blanc.html
Est-ce que ce joint serait la solution??
Merci pour la réponse
Le PETOCHON :lol:
de toute façon il faudra résiner donc autant essayer de suite voir ce que ça dit.
Lataupe63
Message par Lataupe63 »
Salut Petochon ... et fais la bise à ta petite D45s: la mienne est en convalescence depuis le dernier Tour d'Auvergne mais je me console en roulant tous les jours avec mon Peugeot S57: je me re-habitue donc,petit à petit, au bruit si agaçant du 2T :-)
Crois moi, tu peux faire une confiance aveugle en les conseils de notre ami Mcdouve
PETOCHON
Merci Lataupe63
Je regarderai cela au mois d'août
Pour l'instant on est de nounou pour les p'tits n'enfants
Cela ne m'empêchera pas de faire des sorties avec le Lambretta entre deux
Il faut que je prépare notre sortie des "Lambretta du Bessin"
Je dois repérer le circuit, ayant trouvé un restaurant routier ouvert le samedi, il y en a qui travail dans notre groupe informel
Donc il faut que je mettre de l'araldite résine époxy
Mais après la prise de compteur n'est plus démontable ??
À bientôt :mrgreen:
will35
Message par will35 »
salut le Pochon et La Taupe, on s'est déjà croisé sur le MCF a propos de ma C45.
Bien à vous
will35
Le pochon que j'écris...
mille excuses Le Pétochon :=D;
PETOCHON
will35 a écrit :Le pochon que j'écris...
Bonjour Will35
Eh ouï je participe également sur un autre forum concernant mes D45
Tu as également une Lambretta LD56
Tu verras c'est une pullman question suspension
C'est plus nerveux pour la conduite en ville
Plus agréable à piloter
Que nos chères D45
Le PETOCHON de Bayeux :moto:
Patou64
Message par Patou64 »
bonjour
j'ai le même problème que Petochon,est ce que l'on peut sortir la prise sans risque pour l'intérieur du pont ? Je ne voudrais pas qu'il m'arrive la même galère que pour le bouchon sous la boite, où à cause d'un ressort balladeur j'ai du sortir le moteur, remettre de l'ordre dans la boite, bref une vraie galère... :diable:
Salut patrick,
C est normal, avec le temps ,les joints sèchent , il y a effectivement xavier de casa qui propose des joints de remplacement .
Pour ma part, joint changer et étanchéité complémentaire assurée par une très légère pellicule de PR ( toi qui as bossé dans k aero,tu vois ce que c est😉).
salut, tu dévisses les trois vis et ca vient sans problemes pas de soucis et refaire l étanchéité avec de la colle epoxy a deux composants.
Patou64
c' est bon colle araldite et ça marche. Merci Mac Douve
salut, super.
