carter moteur ydral Y52
Je n'arrive pas à retirer le carter coté embrayage! Ca coince au niveau de l'axe des vitesses! C'est le ressort? Ou il faut dévisser l'embout cannelé de l'axe? Merci!
Re: carter moteur ydral Y52
ça doit sortir sans mal , l'axe de selection vient avec
y'a un loup quelque part
Un loup à poils ou à écailles?!!! Bon... je vais titiller avec un tournevis entre lae carter et le bloc moteur...Merci!
Jean do j'ai honte!
La vis sous l'axe des vitesses était à moitié dévissée et encore en place!
C'est promis demain je change de métier!...
- erreipnaej
C'est en faisant des c.......s que l'on apprend à ne plus en faire!frantic.fr a écrit :Jean do j'ai honte!
C'est quand tu fait deux fois la même qu'il faut changer de métier!
