bonjour
possesseur d un acma type n de 1959 obliger de le pencher cote moteur pour demarrer je roule 300 metres cale je repenche 1 coup kik redemarre et ainsi de suite si vous avez connu ce genre de probleme vous avez peut etre la solution par avance merci ( ps le moteur cale sans rates net comme une coupure d essence )
acma type n 1959
Re: acma type n 1959
certainement que ton carbu n'ai pas bien positionné ( bien fixé ? )
ou une crasse dans ton réservoir
merci pour ta reponse reservoir plus filtre plus carbu nettoyé essais avec un autre carbu ( gurtner va 16 ) toujours le meme probleme c est fou
faut soit nettoyer soit changer le robinet ( c'est le mieux) et en mettre un de px qui sont 100% étanche et fonctionnent bien sur les 3 positions faut juste agrandir légèrement le trou du réservoir.
