aide boite vitesse
vespa53
aide boite vitesse
Message par vespa53 »
Je suis arrivé à l étape de remontage de l 'arbre de boite + pignons, et voila j ai quelques questions:
1/ Concernant le sens des pignons sur l arbre ,comment connaitre le bon bon sens de montage des pignons?
2/Quel jeu doit on avoir entre la rondelle de calage et le circlips ?
3/J ai changé le croisillon, il faut le remonter suivant la photo 1 ou la photo 2
4/J ai l impression qu il y a beaucoup de jeu entre les pignons de boite et les pignons élastique. Est ce normal ou bien cela est du à une usure des pignons ( voir photos)
Merci pour vos réponses
jeu pignon
jeu pignon
photo 2
photo 2
Re: aide boite vitesse
salut pour l'empilement des pignons si les deux trains ( le sapin et l'arbre primaire) correspondent c'est que c'est bon, pour le croisillon y(a une rainure male qui vient s'enquiller sur une rainure femelle du piston donc la pas d'erreur possible et pour le jeu faut pas t'inquiéter y'en a toujours un peu et c'est normal car tes deux carters ne sont pas réunis une fois que cette opération sera accomplie tout va jointer parfaitement en laissant juste le jeu appelé " fonctionnel" indispensable en mécanique.
vespa53
Ok merci pour les infos
