branchement cable compteur svp
claesen
Message par claesen »
bonjour a tous question simple pour certains j ai commande cable compteur et recu chez chambrier parfais je les branche sur le compteur cela fonctionne tres bien en le faisant tourner a la main ou avec visseuse mais ou le bas blesse comment le branchetons sur la boite si quelqu un peut m expliquer ou envoyer photo croquis merci a l avance
Re: branchement cable compteur svp
salut juste au dessus du levier d'embrayage moteur il y a un petit téton c'est la qu'il vient s'enquiller
claesen
je les enquiller rien ne se passe on dirait qu il manque quelque chose
il faut que la section carrée du cable coté moteur fasse 2.8mm donc vérifier avec un pied a coulisse aprés en interne ne manque-t-il pas des piéces déja en dévissant le petit bouchon au milieu du carter il doit y avoir une vis sans fin en bronze .
Vue de l'extérieur...
Le câble + gaine
Le câble + gaine
Raccordement sur le carter
claesen
le petit bouchon au milieu du carter avec la cle speciale je vous tiens au courant
salut pas besoin de clef spéciale un petit coup de pointeau avec un marteau dans le sens anti horaire pour décoller les premiers centimétres et aprés finition du dévissage a la main voila ce que tu dois trouver.
claesen
merci beaucoup pour ton aide on a a faire a des connaisseurs
claesen
branchement ok cela fonctionne encore merci
Quel était le problème ?
claesen
diametre du carre a reduire....... pourtant cder chez chambrier
