comment se nomme cette piece, (acma 55)
waltadriaensen
Message par waltadriaensen »
Pour continuer ma recherche de soucis elecrique de mon acma, qq un peut il me donner le nom de cette piece.
merci bcp
Re: comment se nomme cette piece, (acma 55)
salut prise basse tension ou bornier de raccordement basse tension
waltadriaensen
ok un grand merci.
autre question cela casse cette pièce? ou on check les cables, et hop......
premiére chose a faire c'est de dévisser les 3 vis ensuite redresser les fils qui proviennent du volant magnétique et enfin dévisser le bornier, si c'est un peu dur a dévisser s'aider d'une pince croco en serrant gentiment.
waltadriaensen
bon .... tjs pas d etincelle, j ai verifier tout les cables , leur etat, la masse etc etc, la seul solution serait d'acheter un startor 6V complet, mais cela me fait un peu mal au pet car c est peut etre simplement un des elements qui déconne. qq un a une idee pour tester le elements separer (bobine, bobine ht, etc etc...)
merci d'avance
walt
waltadriaensen
j ai une étincelle, merci bcp, il semblerait que c'etait un probleme de masse
