position tirette robinet essence acma ???
- kingyo
bonjour
est ce que ce sont les bonnes positions pour la tirette ? si oui, est ce que l'on peut remonter dans une mauvaise position la partie rotative du robinet (ce qui expliquerait une position de tirette qui n'est pas la bonne)
merci pour vos lumiéres
Re: position tirette robinet essence acma ???
salut c'est tout bon ton schéma.
- kingyo
Merci Mcdouve
sauf que quand je met la tirette sur le robico, ben c'est pas comme sur mon schéma
je pense que j'ai pas bien remonté la pièce qui tourne dans le robinet
je vais me pencher la dessus ce week end
le probléme vient de la rondelle elastique qui posséde deux ergots et en fonction du positionnement de cette rondelle qui est maintenue par les 2 petites vis les ergots ont une position différente dont evidemment une seule est bonne de toute façon y'a que deux possibilités.
- kingyo
merci pour cette précision
je vais démonter et repositionner ça ce week end
- kingyo
Bonsoir
démontage selle/porte bagage et réservoir : tout ça pour accéder au robinet à essence
à priori l'ergot est bien placé en revanche j'ai des doutes concernant la partie rotative je m'explique : tout fonctionne bien fermé/ouvert/réserve, en revanche, impossible de faire correspondre ça avec une position normale de la tirette
il faudrait que le trou dans la partie rotative soit décalé de 90°
comme ce n'est pas le robinet d'origine et que je l'ai acheté d'occase, se pourrait il que la partie rotative ne soit pas la bonne ???
idée renforcé par le fait qu'avec le joint pour acma ça frotte fort (à en abimer le joint), alors qu'après avoir essayé avec un joint standard ça tourne bien et ça semble étanche
lumières bienvenues....
salut les trous du corps du robinet ne sont-il pas bouchés il faut les ramoner avec un fil de fer suivi d'un coup dse soufflette enfin a vérifier.
- kingyo
Bonsoir mcdouve
tout est bien propre
démonté, nettoyé, vérifié avant remontage
si je veux mettre la tirette en bonne position je devrais repercer à 90 ° la partie rotative, ce qui ne pose pas vraiment de problème technique en soi
juste une incomprehension... du pourquoi et du comment
je me prends peut être un peu la tête pour pas grand chose, mais j'aime bien comprendre
faudrait peut être juste tourner d'un demi tour le ressort butée ....
- kingyo
ben j'ai essayé ....à marche pas
De toute façon il n'y a que deux positions de ll'anneau élastique donc ça doit obligatoirement marcher sur une des deux positions
+ 2 position de tirette: la bonne et la mauvaise .
Ce qui fait 4 solutions possibles dont une seule bonne !
- kingyo
Merci les gars
je vais me repencher sur la question
je dois être un peu blonde sur ce coup là
