couronne scoot vms2
couronne scoot vms2
bonjour à tous,
je possède un scoot vms2 de 54, en ce moment je rassemble les pièces pour pouvoir le restaurer.......
je me pose une question (sujet peut être déjà abordé) comment faites-vous pour la couronne arrière si elle est morte
merci d'avance pour vos post sur le sujet
Bernard
Bernard
adresse de mon blog: http://bernard500f.skyrock.com/
Re: couronne scoot vms2
Voir chez Macadam 2 roues: rubrique Partie Cycle - couronnes
http://www.macadam2roues.com/
Même recherche chez:
Laurent HENOUX
http://www.retro-motos-pieces.com/rayon ... yon_id=189
CHAMBRIER
http://www.chambrier.com/Fichiers/sommairecatalogue.htm
Laurent HENOUX
CHAMBRIER
merci pour cette réponse, je connais ces fournisseurs mais ce qui m'inquiète, c'est de savoir de quelle manière on peut remplacer la couronne, faut-il la dériveter, ce qui m'étonnerait car le logement des roulements y est incorporé, moi je voyais plus tronçonner la couronne au fond et réadapter une autre couronne avec des entretoises soudées, un truc comme ça .
j'espère que vous pourrez me faire profiter de votre expérience .......
Oui. De mémoire tu peux dépointer puis en positionner une nouvelle au rivet.
ok pour le dépointage mais après .........je ne vois pas de couronne de rechange chez les fournisseurs habituels
alors on fait quoi à part trouver une autre roue d'occase non usée
Même diamètre et même nombre de dents, aprés faut adapter.
alors si je comprends bien, on doit modifier la fixation complête de la couronne comme je l'avais supposé en découpant et réadaptant une autre couronne avec des entretoises.......
A moin de choper une identique (mais au coup de bol) va falloir en bricoler une adaptable...
Il y à plein de couronnes en ventes sur eBay ou si tu es moin pressé, attend les prochaines bourses de pièces de ta régions, certains vendeurs en ont par carton entier (prend la vielle comme modèle)
Si non, des couronnes y en à plein chez les boulangers en ce moment
merci pour ton humour
je vais donc transformer la roue arrière....un moins d'avoir un coup de bol comme tu dis......
