de mémoire, je ne crois pas qu'il y ait de vis de ralenti sur le carbu du Manurhin, il semblerait plutôt que ce soit une vis de richesse.
Bref, si ton Manurhin a un ralenti trop haut, c'est sans doute que ton boisseau est coincé quelque part.
Vérifie si celui-ci coulisse bien dans le carbu, si la tringlerie d'accélerateur ainsi que tous les axes ne sont pas grippés ou légèrement voilés et profites-en pour desserrer à fond dans un 1er temps la vis qui maintient le câble de gaz.
Logiquement c'est celle-ci qui règle le ralenti.
