mais aprés remontage de la roue, j'avais un probléme de frein avant je m'explique: le scoot est dans un garage et pour le sortir je doit le faire descendre en marche arriérre via une petite rampe, donc passé cette rampe je doit fréner est c'est la que la roue avant se coince. impossible de faire bouger la roue. pour la decoincer, je doit mettre en route passer la 1er est avancer et la, elle ce decoince. soit, hier je redemonte. je pense que je n'avait pas bien mis le frein. je remonte la roue, et maintenant elle voile avec un petit frotement. a votre avis? si quelqu'un peut m'aider. merci
roue avant qui voile aprés remontage
blaise poulossiére
bonjour, voici mon probléme j'ai changé le pneus de la roue avant de mon scooter (heinkel tourist 103 A2) il y a quelques mois
- bobby lapointe
Re: roue avant qui voile aprés remontage
il est probable que tes garnitures de freins collent à l'intérieur de ton tambour, peut-être est-ce dû à un manque de graissage des cames ou d'un ressort de rappel trop faible.
Pour ce qui est du voile de ta roue après remontage, il faudrait d'abord vérifier si tu n'as pas oublié de mettre une entretoise entre la roue et son support de fixation ou du bon côté de la roue
