Bonjour , question pour ceux qui ont déjà refait leur pot d origine , mettez vous quelque chose dans les gorges des 2 couvercles démontable et si oui quel produit ( je crois qu il y avait à la base un joint d amiante pour éviter fuite ou coulure )
merci
pot d origine LD57
Re: pot d origine LD57
Salut soit un mastic pour échappement soit de la tresse pour insert au brico du coin bien nettoyer les gorges avant d opérer
ok merci par contre les tresses je ne vois que du 8mm de diam ça me semble bien gros pour cette petite gorgemcdouve a écrit :Salut soit un mastic pour échappement soit de la tresse pour insert au brico du coin bien nettoyer les gorges avant d opérer
Il suffit de la defilocher et de refaire une tresse plus fine avec les doigts
evidement merci du tuyaumcdouve a écrit :Il suffit de la defilocher et de refaire une tresse plus fine avec les doigts
