Bonjour les tontons et merci pour l'acceptation sur le forum.
J'ai hérité d'un Acma 1959 restauré par mon beau-père décédé voila quelques mois.
Je dois maintenant en prendre soin, mais sans sa science de la mécanique.
J'ai noté que le frein arrière ne fonctionne quasi pas. Il ralentit tout au plus en étant debout.
Je doute qu'il n'ai pas changé les garnitures durant la phase de restauration. Je voudrais donc jeter un oeil et éventuellement les changer le cas échéant ou peut-être un simple deglacage serait suffisant.
Roue démontée OK. Je ne vois pas comment démonter le tambour pour acceder aux garnitures. Il y a bien un ecrou central avec une goupille ainsi que 2 vis de part et d'autre.
Merci d'avance pour votre aide
changement Garniture Acma 1959
Re: changement Garniture Acma 1959
Tu enlèves les deux petites vis et le tambour sortira
Merci !fredii a écrit :Tu enlèves les deux petites vis et le tambour sortira
