Pignon sortie de boite Y52/C50
Etant donné la taille des roues différentes sur les Y52 et C50, la taille du pignon de sortie de boîte est-elle differente selon le montage sur Y52 et C50 ?
Quelqu’un qui roule ici en C50 pourrait il me dire le nombre de dents ?
guepar
Re: Pignon sortie de boite Y52/C50
Message par guepar »
Dans le catalogue des pièces détachées Bernardet, page 11, il y a 2 références pour ce pignon : 45.113, en 15 et 16 dents,
qui font tous les 2 référence au pignon 45113 B en Planche VIII, page 56.
Mais le B n'est pas documenté...
De toute façon, les 2 scooters utilisaient le L.45 Ydral.
Dans le Livret du Y.52, il est indiqué que le pignon de sortie de boite a 16 dents.
Donc 15 pour le C.50.
Dernière modification par guepar le 14 janv. 2018, 22:13, modifié 1 fois.
obligatoirement la démultiplication finale n'est pas la meme sur le c50 et le y52 en passant de 12 pouces a 8 pouces donc c'est soit le pignon sortie de boite ou la couronne ar qui change sur un s57 en 8 le pignon est un 18 dents et sur le C en 10 pouces c'est un 17 dents.
Merci McDouve. Ceci étant, ma couronne est d’origine C50. Par contre, le moteur Ydral « kick long » monté dessus est d’origine Bernardet... mais Y52 ou C50 ?
Pour moi c’est du 16 dents pour les deux, c’est là que je ne pige plus...
ta roue arriere impose une dentition ad hoc ..... si t'es en 8 , fat une couronne de roue de 8 .
ydral n'a fait le final en 16 dents que pour tirer long . titrés " special paris-nice" dans les livres registres
guepar
TONTONSCOOT a écrit :Merci McDouve. Ceci étant, ma couronne est d’origine C50. Par contre, le moteur Ydral « kick long » monté dessus est d’origine Bernardet...
mais Y52 ou C50 ?
Un seul moteur pour les 2 modèles : le L.45.
Tu devrais avoir un pignon 15 dents sur le C.50
Ok. merci donc pour cette précision.
Donc :
Bitube L45 pour Y52 : 16 dents (roues en 8)
Bitube L45 pour C50 : 15 dents (roues en12)
OK, faut donc que je trouve un pignon en 15 pour mon C50.
guepar
Pourquoi ? Tu as quoi en ce moment sur le C.50 ?
Il roule bien, non ?
Je chercherais dans mes photos ce soir si j'ai un moteur où on voit le pignon de sortie sur un Y.52 pour compter ses dents.
Sinon, appelle Catherine Bouillard, elle te dira peut-être si elle a des différences, c'était noté dans les livres.
(saloperie de smiley t'a bouffé la roue en 8 à cause de la parenthèse derrière sans espace !! )
8 )
8)
Dernière modification par guepar le 15 janv. 2018, 17:48, modifié 1 fois.
Sur mon Y52, 16 dents en sortie de BV et 40 pour la couronne (chaussé en 8 pouces)
Sur la doc Bernardet, page 35, couronne de 46 dents pour le C50 et page 11, on trouve 2 pignons de sortie de BV pour Ydral avec 15 ou 16 dents mais sans précision concernant l'affectation.
guepar
pujol a écrit :Sur mon Y52, 16 dents en sortie de BV et 40 pour la couronne (chaussé en 8 pouces)
L'info venait de la doc d'origine Ydral.
La précision viendra des livres de vente.
Salut Christophe.
À quels livres de ventes fais-tu allusion ?
Chez Ydral ?
guepar
Oui, ceux de Catherine Bouillard.
Je confirme 16 dents sur la seule photo d'un moteur de Y.52 que j'ai en stock où l'on voit ce 'tin de pignon.
soit tu mets 16 et tu tireras long, soit 15 et ça sera bien pour le mix ville -route
Ca y est, j'ai trouvé un pignon de 15 neuf grâce au Club Ydral !
Y'a plus qu'à ! :ouai!:
