Petite astuce: écrou de vilo côté volute pour S57
Publié : 06 janv. 2018, 12:10
Lors d'une réfection moteur et du changement des roulements et spi de vilo, profitez en donc pour changer l'écrou et la rondelle frein de vilo.
Personnellement le mien était massacré (6pans) lors du démontage et j'ai du me résoudre à le tronçonner à la Dremel car il était collé sur la soie de vilo. Je pensais que cela allait être galère à retrouver : Que Nenni !!!! C'est du standard
Ecrou 20mm au pas de 100 et rondelle frein à créneaux
Beaucoup de sites proposent cette fourniture et n'hésitez pas à compléter votre commande
Il vous faudra quand même virer la plupart des dents externes (touret + dremel) et ne conserver que celle(s) qui tombent pile en face d'un fraisage de l'écrou pour la rabattre
Un exemple ici :
https://www.atecfrance.fr/merchant/prod ... -arbre-m20
Un exemple ici :
