joint spi
fredy52
joint spi
Message par fredy52 »
voila , mon bernie fuit au niveau du joint spi , qui pourrai m'indiquer le modèle et dimension pour le remplacement ???
Re: joint spi
salut je suppose que c'est un ydral de toute façon si c'est le joint spi de vilo dont tu veux parler il faut ouvrir le moteur donc a cette occasion tu reléves les cotes et tu commandes sur 123 roulement perso y'a longtemps que j'ai pas ouvert un ydral et je ne me souviens plus des dimensions peut etre un tonton les a en tete.
Re: joint spi
tu as 4 spis en mesure de fuir .... a quel endroit se trouve ta fuite ??
un numero de moteur ??
fredy52
Re: joint spi
desolé trop de précipitation :) , c'est un ydral le Y52
d’après mon collègue mécano 2 fuites dont une sur la sortie de boite et carter moteur ,
je suis près a prendre les 4 joints spi ( c'est pas perdu !! ) mais sans les dimensions cela va être dur !!!
j'avais déjà lu sur le forum cette adresse 123 roulements !!
merci d'avances
Re: joint spi
le plus raisonnable est de tout mettre par terre et lire les cotes .... il y a eu quelques variantes de dimensions , ce ne serait pas raisonnable de partir avec des cotes " possibles"
chez 123 c'est dans la boite en 48 h, ça laisse le temps de laver les pieces, préparer les plans de joints, commander le reste ; pochette de joints, segments, embrayage roulements bobine ht , bref de quoi restaurer de maniere fiable un moteur
pense a te rapprocher du club ydral
fredy52
Re: joint spi
ok , on va voir tout cela !! merci pour les conseils
