Démontage poulie primaire embrayage
Publié : 14 juil. 2017, 12:38
Possesseur d'un Manurhin 1 ère génération (commande d'embrayage à la poignée gauche)
Je suis en train de démonter et reconditionner le moteur (joint spi, roulements ...) et je m'interroge
sur la manière de démonter la vis de fermeture qui est devant la cage à billes de la poulie primaire
=> vis ronde d'environ 5 cm de diamètre avec 2 trous séparés d'1,5 à 2 cm vers le centre et deux encoches à l’extérieur
Je ne possède pas l'outil Manurhin spécifique y a t il une solution simple ou un outil standard qui permette
de démonter cette vis proprement.
Merci d'avance pour vos réponses
