Poussif en troixieme.
thierry
Message par thierry »
Sur mon Lambretta ld 125 de 56, en deuxième il tire bien jusqu'à 50 km/h et en troisième ne tire plus poussif a du mal a monter en km/h.
Je n'ose pas trop le pousser. Je suis toujours en rodage.
Est-ce du a un problème de richesse ?
Est-ce que le compteur est éclairé ? Je viens de rentrer de nuit et je me suis aperçu qu'il était noir.
Thierry.
Re: Poussif en troixieme.
salut le gros probléme du ld c'est son trou énorme entre la 2 et la 3 il faut monter la 2 trés haut si tu veux pas que la 3 s'éffondre surtout si ça monte un petit peu faut le conduire a la cravache et pas de façon timoré sinon tu pourras pas exploiter la 3 car tu seras toujours en sous régime pour le carbu c'est un dellorto ou un zénith ? le moteur a-t-il été ouvert et joints spi changés? si tu veux plus de patate il faut augmenter la cylindrée par réalésage et mettre un carbu moderne phbg qui sont beaucoup plus performants, pour le compteur en 56 pas d'éclairage.
thierry
Salut,
J'ai un carbu zénith.
Le moteur à été refait et le joint spi à été changé.
Juste un changement de carbu, est-ce que cela améliorerait un peu la chose.
Thierry.
bien que le zénith est un trés bon carbu les dellorto moderne phbg sont encore plus performants avec l'avantage d'avoir toute la gamme de gicleurs a disposition pour optimiser la carburation.
hop hop ! et le pot ?? décalaminé ?? casalambretta le vend en neuf de neuf , super beau et pas cher ; de quoi faire souffler la bete un peu mieux ....
quoiqu'il arrive, t'es en rodage !
salut qu'appele-t-il rodage ? le fait d'avoir juste changé 2 segments dans ce cas c'est un pseudo rodage ou alors il a réalésé avec piston neuf ou la par contre le terme rodage avec une libération du haut moteur d'ici quelques centaines de km prend tout son sens sans compter qu'avec les huiles de synthése pure les risques de serrage sont considérablement amoindris
thierry
D'après le book de la réfection se qui a été changé sont les roulements, joints spi, joints moteur, écrous + rondelles M7 pour culasse.
Je ne pense pas que le cylindre et segment aient été changé.
Comme indiqué par mcdouve, il faut monter la 2 très haut si tu veux pas que la 3 s'effondre, n'y a t'il pas de risque en rodage ou il faut y aller progressivement.
Thierry.
salut si rien n'a été fait au niveau haut moteur y'a zéro rodage donc tu peux lui tirer sur la gueule( avec une huile de synthése pure a 2%) d'ailleur je trouve bizarre un moteur ouvert sans toucher au haut moteur aprés souvent les vendeurs disent " rodage a faire" ça fait bien et l'acheteur se dit "super, rodage a faire donc moteur entiérement refait" c'est sur le terme entierement qu'il y a souvent des malentendus
Le mettre en pleine avance réduit considérablement ces putains de trous entre la deux et la trois...enfin moi je l'ai fais...sur mon Acma...vu la solidité de ces moteurs tu peux leurs en mettre plein la gueule....c'est solide.
Clems_31
Message par Clems_31 »
Hello,
Tu veux dire quoi par : "Le mettre en pleine avance" ?
Benn...pleine avance.....le plateau d'allumage tourné a fond.
thierry
Aurais-tu des photos ou croquis pour mieux comprendre ?
Thierry.
Satora
Message par Satora »
mcdouve a écrit :bien que le zénith est un trés bon carbu les dellorto moderne phbg sont encore plus performants avec l'avantage d'avoir toute la gamme de gicleurs a disposition pour optimiser la carburation.
Quel modele de phbg irait avec un cylindre de 125 réalésé en 150, culasse de 125 ?
Et en gros, quelle taille de gicleur ralenti et principal ?
Merci :bierre:
salut pour le carbu c'est un phbg 19 modéle as ou ad pour le gicleur principal en général c'est autour de 75 pour le ralenti je l'ai jamais changé de memoire je crois que c'est 55.
Satora
Parfait
Merci.
