Salut le sTontons,
j'ai besoin de vos conseils:
Je viens de terminer le remontage de ma vespa 125.
Refection moteur classique ( allumage, embrayage, cylindre piston neuf passés en 150cc, joint spy)
le moteur a bien tourné pendant 1 kilomètre et ensuite il s'est mis a ne pas tourner rond. Pas de ratés, mais plutôt un temps long a monter dans les tours. ensuite un ralenti difficile à maintenir. Pas besoin de mettre le starter pour faire tourner le moteur.
J'ai un carbu 20/20 avec lequel le moteur semble s'engorger, et un carbu 17/20 avec lequel j'ai ces problèmes.
Un allumage neuf, très belle étincelle.
une idée de ce que ce peut être?
Aurel
Vespa 1965 125/150 cc moteurtourne pas rond: Vos lumières
Re: Vespa 1965 125/150 cc moteurtourne pas rond: Vos lumière
salut t'as sans doute cisaillé la clavette d'allumage donc dans ce cas la le rotor se décale et l'étincelle qui est toujours présente se fait hors cycle résultat un moteur qui ne fonctionne pas correctement pour en avoir le coeur net faut extraire le rotor ou par la fenétre du rotor vérifier si le rupteur commence a ouvrir un peu avant le pmh.
C'est une piste je vais regarder cela demain, merci
Bon pas de bol, le volant est bien calé tout comme l'allumage. Quel carbu devrais-je avoir pour un 125 passé en 150cc?
salut le 20/20 est un trés bon carbu pour 125 et 150 et pourquoi aurait-il bien fonctionné au début et soudainement non sinon j'ai quelques suggestions: une merde dans le carbu démonter et souffler, le pot qui s'est partiellement bouché ( essayer sans le pot), un joint spi retourné au montage sur les vespa c'est a surveiller surtout coté embrayage. peut etre un probléme coté allumage le condo a claqué ce qui n'empéche pas une étincelle quand on teste la bougie a l'extérieur, premiére chose a faire c'est d'essayer avec une autre bougie.
Ca veut dire que l'antiparasite, aussi, est neuf ?Zebulon a écrit : Un allumage neuf, très belle étincelle.
Si ce n'est pas le cas, voir de ce côté également.
- CAMPARI
Et il est calé à combien de degrés cet allumage tout bien réglé .
